Openbox S3 mini HD rozmer obrazu
Vše co se týká satelitní techniky a dekodérů
edoedo20
#1 Příspěvek od edoedo20 »
SD vysielanie SkyLink som doteraz pozeral cez Openbox S1. S príchodom HD vysielania a spokojnosťou s Obenbox S1 som si teraz kúpil Openbox S3 mini HD. Príjem staníc je v pohode, až na to, že niektoré filmy na staniciach Doma, Čt1, Dajto a možno aj ďalších idú so zmenšeným obrazom. Akoby v čiernom zhruba 3 cm rámiku na telke CTV2124 s uhlopriečkou 55 cm. Jedná sa zrejme o staršie flmy, ako napr. Wolker texaský renger a podobne.
Potreboval by som objasniť, či mám čosi zle nastavené, alebo je to trvalý jav s ktorým sa treba zmieriť, alebo je to ďalšia "pozornosť" HD vysielania okrem nevysielania teletextu.
Harry.pa
#2 Příspěvek od Harry.pa »
Zdravím všechny,
pokud to máš připojené na TV 4:3 a v menu nastavené 4:3 Letter Box, měl by Ti jít rozměr všech 16:9 upravit červeným tlačítkem - různé režimy na víc zmáčknutí po sobě (vlevo dole na ovládači). Naopak, pokud máš TV 16:9 a nastavení 16:9 LB, jde takto upravovat obraz vysílaný 4:3, což už je jen pár programů v SD. V HD to je bohužel spíš problém neúcty a bezohlednosti našich TV k divákovi, museli by to roztáhnout už ve studiu, nebo si jednoduše koupit novou kopii v 16:9.
BIDLO
#3 Příspěvek od BIDLO »
CTV 2124 je stará CRT šunka takže za A je správně. Jiná věc je ta že touto TV tazatel naprosto degraduje to co mu jeho HD přijímač nabízí, čili především samozřejmě obraz.
#4 Příspěvek od xsc »
Nepíšete, zda se jedná o příjem HD nebo SD vysílání.
Při HD vysílání se nemění příznak, vysílání je stále 16:9. 4:3 naše TV správně formátují do pillarboxu. Se 4:3 obrazovkou se fakticky nepočítá, takže pokud takové vysílání pustíte na starou TV, bude obraz ve 4:3 formátu vždy vyplňovat jen vnitřek obdélníku 16:9.
Pokud přijímáte SD, tak tam přepínání formátů stále funguje, stačí nastavit výstup na auto nebo 4:3. Zmenšený obraz se vyskytuje jen v případech, že TV vysílá starý širokoúhlý film - tedy film, který je původně 16:9 a do 4:3 byl převeden klasicky letterboxem. Takový film se pro odbavení jeví jako 4:3, ale obsahuje nahoře i dole černé pruhy.
Harry.pa
#5 Příspěvek od Harry.pa »
V tom případě je TV vždy 4:3, protože jiný režim nemá, takže na Openboxu si nastav formát na 4:3 a Letterbox na ON. Potom Ti na všech kanálech vysílaných 16:9 a samozřejmě všech HD půjde přepínat pomocí toho výše zmíněného červeného tlačítka. Na SD 4:3 Ti to tlačítko nebude dělat nic. Toto platí i pro záznam pořízený na přístroji a v omezené míře i na DivX a Mkv. On je to za ty prachy celkem chytrý a rychlý stroj.
Jinak bych osobně se už koukal po jiné telce, přece jenom to HD je o něčem jiném.
edoedo20
#6 Příspěvek od edoedo20 »
Ďakujem za odpoveď, overím a dám vedieť ako mi to pomohlo. Akurát to trochu potrvá, lebo to mám na chalupe.
Ano CTV2124 je morálne a aj technicky zastaralá. Je to telka ešte z doby analogu, ale na druhej strane služi k spokojnosti. Tým že má uhlopriečku len 55 cm a pozerá sa tak asi z troch metrov je obraz dostatočne kvalitný a keďže ani HD satelit neprotestuje, nie je čo riešiť. Navyše je to stereo síce nie s bohviečo reprákmi, ale subjektívne má lepší zvuk ako tie nové LEDky.
Največší problém bol prechod SkyLinku na HD. Inač by som nič neriešil a zostal s openboxom S1. Ale pokrok nezastavíš.
Achab
#7 Příspěvek od Achab »
Mám to stejně - TV CRT 55cm, formát nastaven na 4:3, HD satelit přes SCART, nastavení výstupu 4:3 Letter box. Pro uvedený případ je možnost dočasně přepnout výstup obrazu zmíněným tlačítkem na "4:3 optimální" nebo "4:3 plný zoom" (Technisat S2).
TV sleduju pouze večer z postele na necelých 1,5m. Bez brýlí ani na HD televizi srovnatelné velikosti stejně nepoznám mezi SD a HD žádný rozdíl. Za těchto okolností není důvod televizi měnit - mám ještě jednu záložní a možná mě ty dvě CRTčka na rozdíl od současných ještě přežijí.
edoedo20
#8 Příspěvek od edoedo20 »
Ďakujem za poradenie. Čereveným tlačítkom nením rozmer podla potreby, takze aspom že toto funguje.
Inak pán Achab, súhlasím s vami. Aj u mňa je to podobné.
Harry.pa
#9 Příspěvek od Harry.pa »
Jsem rád, že to chodí, jak má, Openbox je pro mě vzor toho, že za málo peněz může být hodně muziky. Začal jsem s openboxem 810, teď mám S2, škoda, že ho zrušili a je jen S3 Mini. Nějak se mně ten ve větší krabici, kovový a s vestavěným zdrojem líbil víc. Jinak zatím pořád zjišťuji, že má Openbox proti ostatním strojům spoustu předností, zejména rychlost reakce na ovládání a velmi intuitivní ovládání. Ostatní by se měli učit. Tomu čevenýmu čudlu říkám "magické" tlačítko.
edoedo20
#10 Příspěvek od edoedo20 »
Zostal som openboxu verný, ako som už písal. Som s ním tiež spokojný.
Teraz ma ešte trápi nutnosť presnejšie doladiť parabolu, ktorá je umiestnená na šikmej streche a je k nej špatný prístup. Kvoli šport 1 som ju musel jemne natočiť na západ, teraz mi už šport 1 ide, ale zas strácam stanice ako doma HD a markíza HD. Zrejme je problém v elevácii a to musím na strechu.
Mám dojem akoby HD stanice potrebovali lepší signál. Len tak na doplnok, markíza SD ide aj so športom 1.
Zpět na „Satelitní technika a dekódování“
