Openbox S3 mini HD rozmer obrazu
Potreboval by som objasniť, či mám čosi zle nastavené, alebo je to trvalý jav s ktorým sa treba zmieriť, alebo je to ďalšia "pozornosť" HD vysielania okrem nevysielania teletextu.
pokud to máš připojené na TV 4:3 a v menu nastavené 4:3 Letter Box, měl by Ti jít rozměr všech 16:9 upravit červeným tlačítkem - různé režimy na víc zmáčknutí po sobě (vlevo dole na ovládači). Naopak, pokud máš TV 16:9 a nastavení 16:9 LB, jde takto upravovat obraz vysílaný 4:3, což už je jen pár programů v SD. V HD to je bohužel spíš problém neúcty a bezohlednosti našich TV k divákovi, museli by to roztáhnout už ve studiu, nebo si jednoduše koupit novou kopii v 16:9.
Při HD vysílání se nemění příznak, vysílání je stále 16:9. 4:3 naše TV správně formátují do pillarboxu. Se 4:3 obrazovkou se fakticky nepočítá, takže pokud takové vysílání pustíte na starou TV, bude obraz ve 4:3 formátu vždy vyplňovat jen vnitřek obdélníku 16:9.
Pokud přijímáte SD, tak tam přepínání formátů stále funguje, stačí nastavit výstup na auto nebo 4:3. Zmenšený obraz se vyskytuje jen v případech, že TV vysílá starý širokoúhlý film - tedy film, který je původně 16:9 a do 4:3 byl převeden klasicky letterboxem. Takový film se pro odbavení jeví jako 4:3, ale obsahuje nahoře i dole černé pruhy.
Jinak bych osobně se už koukal po jiné telce, přece jenom to HD je o něčem jiném.
Ano CTV2124 je morálne a aj technicky zastaralá. Je to telka ešte z doby analogu, ale na druhej strane služi k spokojnosti. Tým že má uhlopriečku len 55 cm a pozerá sa tak asi z troch metrov je obraz dostatočne kvalitný a keďže ani HD satelit neprotestuje, nie je čo riešiť. Navyše je to stereo síce nie s bohviečo reprákmi, ale subjektívne má lepší zvuk ako tie nové LEDky.
Največší problém bol prechod SkyLinku na HD. Inač by som nič neriešil a zostal s openboxom S1. Ale pokrok nezastavíš.
TV sleduju pouze večer z postele na necelých 1,5m. Bez brýlí ani na HD televizi srovnatelné velikosti stejně nepoznám mezi SD a HD žádný rozdíl. Za těchto okolností není důvod televizi měnit - mám ještě jednu záložní a možná mě ty dvě CRTčka na rozdíl od současných ještě přežijí.
Teraz ma ešte trápi nutnosť presnejšie doladiť parabolu, ktorá je umiestnená na šikmej streche a je k nej špatný prístup. Kvoli šport 1 som ju musel jemne natočiť na západ, teraz mi už šport 1 ide, ale zas strácam stanice ako doma HD a markíza HD. Zrejme je problém v elevácii a to musím na strechu.
Mám dojem akoby HD stanice potrebovali lepší signál. Len tak na doplnok, markíza SD ide aj so športom 1.
