Identifikace kondenzátoru
mirafordik
#1 Příspěvek od mirafordik »
Prosím o radu,,,,potřeboval bych identifikovat tyto kondenzátory..Na fotce je na něm napsáno 220 J FK 9J5V a na druhém 220 J FK 06Z4 jde mi o hodnotu a kde by se dal koupit??nebo nahradit?? děkuji za info
(247.53 KiB) Staženo 100 x
sr71
#2 Příspěvek od sr71 »
220uF/6,3V
a třeba tohle by tam mohlo být
http://www.pselectronic.cz/k1018-008-ce ... 7-7mm.html (na 6,3V jsem nenašel)
#3 Příspěvek od EKKAR »
220 je kapacita v µF - ale napětí... to bude horší. V jakým obvodu desky to je a k čemu to je připojený? Minimálně 5V, takže kondíky na 6,3V - ale jestli to jsou zvyšovací měniče, tak tam může bejt i víc než 15V... Pokud to je klasika PC mámoprkno, tak to vypadá na snižovací měniče pro napájení jádra procesoru a sběrnice plus RAM DDR pamětí - tam dimenzování na 5V bohatě stačí (jádro i RAM jedou na napětí jen o maličko vyšší než 1V a dnešní nejmodernější už i nižší!!!).
Daleko důležitější je teplotní odolnost a životnost těch kondíků - minimálně musejí bejt na 105°C, radši na 120°C - a s dobou života minimálně 10 000 hodin.
sr71
#4 Příspěvek od sr71 »
podle tohoto
http://mujweb.cz/mhm.elektro/kody/cap.htm
by to J mělo znamenat 6,3V
mirafordik
#5 Příspěvek od mirafordik »
jsou to kondíky z led otočné hlavy přesně z MARTIN MAC 301 Wash,,,hledal jsem servisní manuál,ale nenašel,,,co se týče teploty je tam dost vysoká,,,budu muset sehnat minimálně na 105°C...do desky jdou 2 napětí,,jednak 5 V a pak 48 V...ted jsem zapojil jednu hlavu a na kondíku fk 06z4 jsem naměřil napětí 53,6V těch 5 V jsem nenaměřil na žádném z těchto kondíků..
mirafordik
#6 Příspěvek od mirafordik »
#7 Příspěvek od EKKAR »
Pokud na něm je přes 50V, tak už taky určitě nefunguje, respektive JE PRORAŽENEJ před ním zapojenej spínací tranzistor. Pro provozní napětí 54V by měl ten kondík mít napětí 63V - tzn. že by měl mít označení "J" (VELKÉ TISKACÍ J), kondíky na 6,3V mají to "jéčko" malý = s tečkou ...
mirafordik
#8 Příspěvek od mirafordik »
jj přesně jak říkáš,,,po dlouhém hledání jsem našel podobné řešení akorát s jiným světlem,,,řeší to samé,,,proč ty kondíky vydrží tak málo.......doporučují kondíky s vyšší kapacitou,,lepší odvod tepla,nižšího zatížení a nižší ESR...
#9 Příspěvek od EKKAR »
Pokud se vejdou, tak jedním z řešení je i zapojit tam větší počet menších kondíků (nižší kapacita) paralelně = celkově mají srovnatelnou kapacitu, ale mnohem větší ochlazovací plochu povrchu a taky díky paralelnímu spojení i menší parazitní indukčnost a ESR. Ale to ne všude jde - hlavně právě kvůli místu ...
Zpět na „Součástky“
