Posílení výstupu PWM
666mb
#1 Příspěvek od 666mb »
Ahoj,
vytvářím nějaký krám pro vzduchotechniku, kdy hlavní jednotka potřebuje PWM ±5V. To vytvářím za pomoci OZ. Ale teď mě napadlo, jak OZ ochránit v případě špatného zapojení do řídící jednotky, popřípadě při vzniku porušení kabelu a řídící signál s PWM se svede do země. Většina OZ má zkratový výstupní proud okolo 25mA. Polyswitch na nejmenší proud jsem ale našel na 50mA. Jak toto ošetřit? Napadlo mě podle schéma v příloze, ale tuším, že to bude blbost.
Díky
(1.4 KiB) Staženo 71 x
ohryzek36
#2 Příspěvek od ohryzek36 »
Už jsem na takové posílení PWM (před tranzistorem) viděl obyčejnou LM555 zapojenou jako buffer - ta dá maximálně 200mA.
frpr666
#3 Příspěvek od frpr666 »
O jaké frekvenci PWM se tady bavíme? Ten TLC272 má napájení jaké? +5V a -5V?
666mb
#4 Příspěvek od 666mb »
Frekvence 1kHz. Ano, TLC je napájeno +5 a -5V. Mosfety by to byli nějaké signálové, jenom aby snesli větší proud, než na jaký bude proud pojistka. Akorát by se muselo nějak vyrobit asi zpožďování mosfetů, aby se zabránilo sepnutí do zkratu. Otázka co by potom z toho skutečně lezlo a jestli by to ta jednotka ještě vzala.
#5 Příspěvek od ZdenekHQ »
Zdá se mě, že stavíte zbytečnej orloj, a ještě k tomu špatně.
Co se obecně týká proudu OZ, ten se ochrání sám, víc jak cca 20mA prostě nedá. A TLC je dost potvora, na něj si dej pozor, nejspíš dá při tom napájecím napětí mnohem míň a ještě rád kmitá.
A pokud chceš OZ chránit proti napětí z venku, přidej mu na výstup odpor, za něj obousměrnej transil proti zemi a zas odpor. Hodnoty odporů si musíš spočítat.
666mb
#6 Příspěvek od 666mb »
Jaký OZ je tedy pro takovouto aplikaci vhodnější?
Ještě otázka, jak mám ty odpory vypočítat? Jaké mám uvažovat napětí z venku?
#7 Příspěvek od ZdenekHQ »
Já bych zkusil LM318.
A co se týká napětí z venku, to já nemůžu vědět. Když to bude +-5V PWM, dej tam ty odpory 10R + bipolární transil BZW06-5V8 a zbytek ukáže až praxe...
Ono se bohužel po takovéto radě taky často ukáže, že všechno je jinak... :?
breta1
#8 Příspěvek od breta1 »
Zapojení je špatně - má-li OZ napájení +5/-5V, tranzistor Q2 se nikdy pořádně nesepne a Q3 vůbec ne.
