Posílení výstupu PWM
vytvářím nějaký krám pro vzduchotechniku, kdy hlavní jednotka potřebuje PWM ±5V. To vytvářím za pomoci OZ. Ale teď mě napadlo, jak OZ ochránit v případě špatného zapojení do řídící jednotky, popřípadě při vzniku porušení kabelu a řídící signál s PWM se svede do země. Většina OZ má zkratový výstupní proud okolo 25mA. Polyswitch na nejmenší proud jsem ale našel na 50mA. Jak toto ošetřit? Napadlo mě podle schéma v příloze, ale tuším, že to bude blbost.
Díky
schema.png- (1.4 KiB) Staženo 71 x
- ZdenekHQ
- Významný člen
- Kontaktovat uživatele:
Co se obecně týká proudu OZ, ten se ochrání sám, víc jak cca 20mA prostě nedá. A TLC je dost potvora, na něj si dej pozor, nejspíš dá při tom napájecím napětí mnohem míň a ještě rád kmitá.
A pokud chceš OZ chránit proti napětí z venku, přidej mu na výstup odpor, za něj obousměrnej transil proti zemi a zas odpor. Hodnoty odporů si musíš spočítat.
- ZdenekHQ
- Významný člen
A co se týká napětí z venku, to já nemůžu vědět. Když to bude +-5V PWM, dej tam ty odpory 10R + bipolární transil BZW06-5V8 a zbytek ukáže až praxe...
Ono se bohužel po takovéto radě taky často ukáže, že všechno je jinak...
