Rádio Toyota - Vstup CD
Zapojil jsem ho na zdroj a pěkně hraje...jde na něho zapojit vstup?Podle mě by to mohlo být to CDL a CDR.Zapojil jsem je to teda tak ale nevím kde na tom rádiu mám přepnout na CD?Jestli to vůbec jde.A ještě jedna otázka..kolik si to autorádio může vzít proudu ze zdroje? (kazetová jednotka nejede) Žádnou dokumentaci se mě nepodařilo najít.
$_35.JPG- (14.32 KiB) Staženo 195 x
IMG_20160627_151809.jpg- (57.02 KiB) Staženo 175 x
Mezi ten pin a zem dej potík 10kΩ a toč s ním (=ubírej odpor od maximálního, tj. 10kΩ) POMALU tak dlouho, dokud nepřepne do režimu CD. Pak odpor na potíku změř a použij nejbližší nižší hodnotu odporu.
— Winston Churchill
A kutilmile - nelituju tě
IMG_20160627_151809.jpg- (58.43 KiB) Staženo 160 x
