Jak se plní "bombičky" na sifon, nebo na šlehačku?
#16 Příspěvek od konosuke »
co to znamená když elektronka svítí domodra ? příznak zhoršeného vakua, vyčerpaný getr ?
radioelectrum
#17 Příspěvek od radioelectrum »
špatné vákuum, plyny v ní svítí modře.
řeší se to zde: http://www.ebastlirna.cz/modules.php?na ... ic&t=75909
#18 Příspěvek od xsc »
Ovšem taková PL500, PL504 světélkovala modře nebo zeleně docela často. Ale jen místně, ne celá baňka.
Peedros
#19 Příspěvek od Peedros »
při špatném vakuu to svítí spíše fialově, jako neon (fotka 2 v odkaze). Používám v BS275 místo EL34 ruské 6P3S, kterých mám zásobu a vydrží toho opravdu hodně. Při proudech ~ 70mA svítí sklo elektronky sytě modře. (fotka 1 v odkaze)
http://www.thetubestore.com/Resources/M ... /Blue-Glow
weed_smoker
#20 Příspěvek od weed_smoker »
Jdou rozsvítit i lampy s dobrym vakuem,dokonce i ty s přepálenym topnym vláknem.Většinou stačí napětí do 40kV :lol:
#21 Příspěvek od Artaban001 »
Já jsem na spálenou trpasličí žárovku dal induktor vyrobený ze škodovácké cívky a to sklo svítilo zeleně. Halogenový žárovky svítí hezky bíle. S těmi jsem si hrál, když jsem je připojil jiskrový zdroj z naftovýho topení.
No jinak koukám, jak se plnění bombiček pomalu změnilo na vakuování elektronek a výbojek ;-)
ZVUK2000
#22 Příspěvek od ZVUK2000 »
Je to cca 25 co jsem chodil na SOU které spadalo pod ETS Ostrava (elektrotelevizní služba) krom oprav audiovideo podnik plnil bombičky a hasičáky. Jednou nás nahnali na výpomoc do bombičkárny. Na prázdnou bombičku sme nasazovali prorážecí kroužek a na pár zavitů mosaznou matku Ženské to pak ručně plnily na nějaké mašině :D
weed_smoker
#23 Příspěvek od weed_smoker »
Pokud se dá do sifóna bordel z "trávy" jako listí,spodky a nahnilý palice,tak se to naplní PB plynem do zapalovače(RONSON,DavidRoss nebo jinej nesmrdící) tak,aby ta drť byla v plynu ponořená.Po půl hodině se to vypustí do misky ze skla,kovu nebo keramiky a plyn se nechá venku odpařit.Ze zelený se to mění přes žlutou,oranžovou a červenou až na hovnivě hnědou.Pak se to seškrabe žiletkou a několikrát přetaví do hnědočerna(nesmí to čapnout),aby se odpařily poslední zbytky plynu.Vznikne jakejsi "asfalt" kterej se dá smíchat s tabákem a kouřit,chutná to a účinkuje to jako docela kvalitní "ačíz" neboli hash. :D :P
#24 Příspěvek od EKKAR »
Neboli ze zbytků lodyhy pomocí kapalnýho rozpouštědla (Liq butan, do zapalovačů se propan nedává) vyextrahuješ pryskyřici obsahující THC. Co jinýho je originál háš než pryskyřice posbíraná z poraněnejch lodyh pod kvetoucíma vrškama Can. sativa var. indicus ???
Victronix
#25 Příspěvek od Victronix »
To se to zvrhlo :-). Ale bombičky jsou na to malý. Lepší je udělat louhovač z PET půllitrovky. Tam se toho víc vleze.
mi-ro
#26 Příspěvek od mi-ro »
Jsem sjetej? nebo se mi nějak namíchaly příspěvky různých témat? elekktronky, sifonový bombičky- dva v jednom?
..to bude jen ňákej odpůrek
breta1
#27 Příspěvek od breta1 »
venku je hic....
Mysteri
#28 Příspěvek od Mysteri »
Ja som sa napr. niečomu priučil. Spojenie pôvodnej témy maďarskej sifónovej fľaše preklenul do témy veselých radostí a ,,pekného žúru". Nemám problém.... :lol:
FERYACT
#29 Příspěvek od FERYACT »
Kdysi jsem zakopl o normu. V bombičkách byl tlak 60ata a dostal se tam jako tzv.suchý led tedy v tuhé formě.
#30 Příspěvek od konosuke »
jednou to jsem zkusmo dekompresoval sifonovou bombičku upnutou ve svěráku a uníkající CO₂ desublimoval do kostky suchého ledu kteráž substance (pravděpodobně) tvoří polární čepičky Marsu, žádná voda
