Servisní generátor testovacích obrazců
- jef111
- Kontaktovat uživatele:
www.sigmaphon.cz
- jef111
Na těchto starých krámech je všechno opravitelné protože tam nejsou žádné speciální součástky. Dnes ti v měřáku odejde zakaplej švábíček nebo přijdeš o obsah EPROM a můžeš to celý zahodit. Pár takových mi tady leží....
Pravda ty rozměry nejsou zrovna kapesní, já to nikam netahal takže jsem rozměry neřešil.
Dokumentaci k tomu mám, myslím že i v elektronické podobě...
www.sigmaphon.cz
GV-298.jpg- (89.8 KiB) Staženo 99 x
Obsluha je jednoduchá, jenom se mi zdá poněkud matoucí vysvětlení k funkci tlačítka "PAL" (vypnutí PAL). Přes překladač to zní nějak divně, tady je originál z manuálu:
"PAL: In a standard operation of a colour pattern, the GV-298 will transmit component +(R-Y) and +(B-Y) in one line, and component -(R-Y) and +(B-Y) in the next line; i.e., signal (R-Y) is switched in each line, but component (B-Y) is kept constant. This process concerns both chroma vectors and burst, which is eventually telling the receiver how to switch the (R-Y) signal sensed, in order to retrieve the source colour signal.
On pressing key PAL, (R-Y) switching -PAL system typical- is suppressed. Anyhow, as the burst switching is kept, the receiver will perform the (R-Y) switching further. As a result, no signal at all will come out at the (R-Y) demodulator output if the receiver is adjusted correctly. On a properly adjusted TV set, lack of (R-Y) component can be observed in the colour bar signal picture without PAL switching."
