OTF 4163 Asta
- jef111
- Kontaktovat uživatele:
OTF 4163 Asta
Horizontálně i vertikálně smrštěný obraz, v obou smětech deformovaný, nízký jas, silný brum ve zvuku. Koncový tranzistor ŘKS hřeje jak blázen, zdá se ale v pořádku. Napájecí napětí pro ŘKS v pořádku (asi 10,5V). Všechna výstupní napětí z VN trafa jsou moc nízká, asi poloviční. Myslíte že by to mohlo být VN trafem? Nové stojí skoro 300,- což je prakticky hodnota TV. Měl by někdo tip? Díky
www.sigmaphon.cz
- jef111
meno píše:...Ostáva ti asi len navštíviť zbernák možno sa niečo nájde !
Jo zběráky mám v blízkém okolí všechny pod kontrolou ale těchto TV se asi moc nevyrobilo protože jsem ji už hodně dlouho nikde neviděl. Merkury jsou všude tak asi zkusím tu úpravu.
www.sigmaphon.cz
- jef111
Alni píše:Ještě chvilku vydrž,mám tu tento televizor a do opravy se mi nechce.tak jej asi zlikviduji.Trafo bych ti vyndal a poslal(za poštovné).
To bys byl velmi hodný. Až k tomu dojde tam mi prosím napiš SZ nebo mail nebo něco. Díky
www.sigmaphon.cz
- jef111
salzvo píše:Na uploadu je schéma asty. Je to v kategorii Schémata/TV/Asta_4163AB.zip
Jo díky ale já už mám kompletní servisní manuál. Je stažený z http://www.eserviceinfo.com/equipment_mfg/OTF_2.html . Jsou tam všechny servisní informace OTF č. 1 - 22.
www.sigmaphon.cz
PavelFF
Zdá se mi , že tam chybí druhé části z rarů a nejde to rozbalit. Správně je to tam až od č.16 do č.22.Jo díky ale já už mám kompletní servisní manuál. Je stažený z http://www.eserviceinfo.com/equipment_mfg/OTF_2.html . Jsou tam všechny servisní informace OTF č. 1 - 22.
- jef111
PavelFF píše:jeff111:Zdá se mi , že tam chybí druhé části z rarů a nejde to rozbalit. Správně je to tam až od č.16 do č.22.Jo díky ale já už mám kompletní servisní manuál. Je stažený z http://www.eserviceinfo.com/equipment_mfg/OTF_2.html . Jsou tam všechny servisní informace OTF č. 1 - 22.
Nene, já je všechny stáhl bez problémů, mám je tady. Několik archivů je tam jako každý part zvlášť a zbytek jako multipart. Vždy klikneš na číslo partu a klepneš na download.
www.sigmaphon.cz
PavelFF
- ZdenekHQ
- Významný člen
http://www.eserviceinfo.com/downloadsm/ ... 0C465.html
máš řádek MULTIPART a v něm všechny potřebný soubory.
- jef111
Když v podsložce OTF klepneš na soubor otf_tv_si06.part1.rar, poslední položka v popisu souboru je s názvem multipart: 0 1 2 3 . Na to číslo klepneš a načte se druhá stránka s číslem partu podle toho čísla v seznamu.
Funguje to
www.sigmaphon.cz
PavelFF
- jef111
PavelFF píše:Díky, hoši.
Samozřejmě, že to funguje. Jen to chtělo vědět jak. Sem si toho "Multipartu" nějak nevšim. Až mi naskočí další denní kredit, vyzkouším to.
www.sigmaphon.cz
