OTF 4163 Asta
jef111
OTF 4163 Asta
#1 Příspěvek od jef111 »
Mám tu už druhou tuto TV za poslední měsíc se stejnou závadou:
Horizontálně i vertikálně smrštěný obraz, v obou smětech deformovaný, nízký jas, silný brum ve zvuku. Koncový tranzistor ŘKS hřeje jak blázen, zdá se ale v pořádku. Napájecí napětí pro ŘKS v pořádku (asi 10,5V). Všechna výstupní napětí z VN trafa jsou moc nízká, asi poloviční. Myslíte že by to mohlo být VN trafem? Nové stojí skoro 300,- což je prakticky hodnota TV. Měl by někdo tip? Díky
www.sigmaphon.cz
meno
#2 Příspěvek od meno »
V Aste sa myslím používalo dosť netypické VN trafo (nieje zhodné z ničím čo Tesla používala)
Ostáva ti asi len navštíviť zbernák možno sa niečo nájde !
:D :D :D
salzvo
#3 Příspěvek od salzvo »
To originální trafo je skutečně dost neobvyklé. Měl jsem ten samý problém a dal jsem tam trafo z TV 4160 Merkur. Myslím, že bylo ještě nutné vyměnit (za větší?) krabicový kondenzátor v primáru trafa.
jef111
#4 Příspěvek od jef111 »
meno píše:...Ostáva ti asi len navštíviť zbernák možno sa niečo nájde !
Jo zběráky mám v blízkém okolí všechny pod kontrolou ale těchto TV se asi moc nevyrobilo protože jsem ji už hodně dlouho nikde neviděl. Merkury jsou všude tak asi zkusím tu úpravu.
www.sigmaphon.cz
Alni
#5 Příspěvek od Alni »
Ještě chvilku vydrž,mám tu tento televizor a do opravy se mi nechce.tak jej asi zlikviduji.Trafo bych ti vyndal a poslal(za poštovné).
jef111
#6 Příspěvek od jef111 »
Alni píše:Ještě chvilku vydrž,mám tu tento televizor a do opravy se mi nechce.tak jej asi zlikviduji.Trafo bych ti vyndal a poslal(za poštovné).
To bys byl velmi hodný. Až k tomu dojde tam mi prosím napiš SZ nebo mail nebo něco. Díky
www.sigmaphon.cz
salzvo
#7 Příspěvek od salzvo »
Na uploadu je schéma asty. Je to v kategorii Schémata/TV/Asta_4163AB.zip
jef111
#8 Příspěvek od jef111 »
salzvo píše:Na uploadu je schéma asty. Je to v kategorii Schémata/TV/Asta_4163AB.zip
Jo díky ale já už mám kompletní servisní manuál. Je stažený z http://www.eserviceinfo.com/equipment_mfg/OTF_2.html . Jsou tam všechny servisní informace OTF č. 1 - 22.
www.sigmaphon.cz
PavelFF
#9 Příspěvek od PavelFF »
jeff111:
Zdá se mi , že tam chybí druhé části z rarů a nejde to rozbalit. Správně je to tam až od č.16 do č.22.
jef111
#10 Příspěvek od jef111 »
PavelFF píše:jeff111:
Nene, já je všechny stáhl bez problémů, mám je tady. Několik archivů je tam jako každý part zvlášť a zbytek jako multipart. Vždy klikneš na číslo partu a klepneš na download.
www.sigmaphon.cz
PavelFF
#11 Příspěvek od PavelFF »
to jeff111:
A můžeš si teď prosím cvičně stáhnout a rozbalit např. Servisní informaci č.6 ? Pokud to dokážeš, něco dělám blbě - nemůžu najít soubor
"otf_tv_si06.part2.rar "
#12 Příspěvek od ZdenekHQ »
Na stránce
http://www.eserviceinfo.com/downloadsm/ ... 0C465.html
máš řádek MULTIPART a v něm všechny potřebný soubory.
jef111
#13 Příspěvek od jef111 »
Před deseti minutami jsem zkoušel stáhnout tu šestku a šly bez problému všechny čtyři části. Mám to tu rozbalené.
Když v podsložce OTF klepneš na soubor otf_tv_si06.part1.rar, poslední položka v popisu souboru je s názvem multipart: 0 1 2 3 . Na to číslo klepneš a načte se druhá stránka s číslem partu podle toho čísla v seznamu.
Funguje to :)
www.sigmaphon.cz
PavelFF
#14 Příspěvek od PavelFF »
Díky, hoši.
Samozřejmě, že to funguje. Jen to chtělo vědět jak. Sem si toho "Multipartu" nějak nevšim. Až mi naskočí další denní kredit, vyzkouším to.
jef111
#15 Příspěvek od jef111 »
PavelFF píše:Díky, hoši.
:D já jsem ten denní kredit obešel změnou IP adresy (i když bych to neměl) ale to záleží na typu připojení.
www.sigmaphon.cz
