Sharp SG-35H, vstup na jack z TAPE - Přebuzení
Podle mě není potřeba hledat ten IO, ale když je to věž, tak se signál bude dát připojit na přepínač vstupů Tape/Radio/... Pokud je mechanický, tak by neměl být problém vstupy najít.
Je zbytečné frekvenčně upravovat, zeslabovat a pak znovu zesilovat a frekvenčně upravovat signál, který už uvnitř má místo, pro které vyhovuje: daleko lepší je totiž najít výstup ze snímacího zesilovače, odpojit ho a vnější zdroj signálu napíchnout místo něj. Citlivost tam už je v řádu desítek mV, to už stačí vybudit i sluchátkový výstup přehrávače.
schéma v PDF: http://leteckaposta.cz/668298182
sch.PNG- (185.9 KiB) Staženo 83 x
Pochopitelně temto konektor musí být připojený.
Čili větší stejnosměrné napětí na těchto vstupech proti kostře, než asi +1 V, tam nemá co dělat. I v případě, že by byly proražené oba kondenzátory C243 a C244, tam totiž nemůže být víc, než asi +7 V.
Tak buď jsi blbě měřil, nebo blbě zastrkal konektory.
