Sharp SG-35H, vstup na jack z TAPE - Přebuzení
- jedinými omezujícími prvky stejnosměrného potenciálu jsou napětí na emitorech Q203 a Q204 (vlastně příslušné Ueb) a odpor potenciometrů VR205 a VR206 na vstupu záznamového zesilovače.
Vypájej elektrolyty C243 a C244 od výstupů obvodů Dolby (IC203 a IC204), snad jen svod v nich může vyvolat takové napětí na těch výstupech.
Jo, a ještě maličkost: měříš skutečně proti kostře a ne proti mínusu zdroje?
Ten stroj má totiž symetrické napájení.
EDIT: Tyto hodnoty jsou v modu TAPE (tlačítko je seplé).
Na pinu 3 téhož konektoru je plus napájení indikátorů (+11,3 V od emitoru Q509, je společné s napájením motoru magnetofonu).
Ale nevidím tam nikde spojené kostry, takže, jestli jsou rozpojené ještě někde jinde, naměříš nesmysly.
Dráhy potenciometrů VR205 a 206 jsou jedním koncem spojené s touto kostrou. Je na nich také 6 V?
p.s. ne, je to chybná úvaha, to by musely být tranzistory vadné...
