Zesilovač do reprobedniček
jjilek
#1 Příspěvek od jjilek »
Objevil jsem zachovalé reprobedničky k PC, někdo z nich vytáhl desku se zesilovači. Repro tam nechal. Neleží něco vhodného někde bez užitku?
MetalGod
#2 Příspěvek od MetalGod »
Si někde ve šroťáku vyhrabej ze starejch televizí 2 desky s koncákem MBA810. Na takovýhle srandabedničky to bohatě stačí.
Nebo je připoj přímo na sluchátkovej výstup, ten by měl mít výkon dostatečnej.
— Winston Churchill
#3 Příspěvek od Michal22 »
Mám někde desku z malých repro, je tam nějaký SMD šváb ve třídě D. Ale deska je dlouhá asi 15cm.
#4 Příspěvek od rnbw »
Dostatocny vykon na pripojenie pasivnych reproduktorov mali zvukovky naposledy okolo roku 2000. Vtedy este bolo par zvukoviek s vykonovym zosilnovacom.
#5 Příspěvek od Artaban001 »
Pokud jsou malýho formátu, postav si něco z TDA2822M, jinak seženeš stavebnice různých zesilovačů. Zkontroluj jen zdrojový poměry uvnitř bedýnky z trafem (napětí, jestli původní zesilovač potřeboval dvojitý napájení, nebo jednoduchý) a podle toho zvol vhodný zesilovač. Pak projdi GES, Tipu, nebo GM a tam si vyber.
Zaky
#6 Příspěvek od Zaky »
http://www.ebay.com/itm/Digital-DC-5V-P ... SwZ1BXfz3n nebo mírně dražší varianta s potenciometrem hlasitosti http://www.ebay.com/itm/PAM8403-5V-2-Ch ... SwJkJWlHoq . K PC to postačí. Mám tento zesilovač ve zvonku a výkon bohatě stačí, budí to právě PC bedničku - mcu přehrává 16 bit 44100 wav z SPI flashky, DA je realizován dvěma PWM sečtenýma na rezistorech, je to napájené po drátech od zvonku a ještě to umí poznat, odkud se zvoní a podle toho hraje něco jiného. Má na sobě ledky, co 10 h indikují, jestli někdo jedním nebo druhým tlačítkem zvonil, když přijdu domů, vidím, že mě někdo sháněl. Docela jsem se s tím vyblbnul :-)
MetalGod
#7 Příspěvek od MetalGod »
rnbw píše:Dostatocny vykon na pripojenie pasivnych reproduktorov mali zvukovky naposledy okolo roku 2000. Vtedy este bolo par zvukoviek s vykonovym zosilnovacom.
Na ty 2W repráčky mu výkon současnejch zvukovek jistě bude stačit.
— Winston Churchill
jjilek
#8 Příspěvek od jjilek »
MetalGod píše:Na ty 2W repráčky mu výkon současnejch zvukovek jistě bude stačit.
Taky mne to napadlo zkusit. Nerad bych ale odpravil základovku. Třebas někdo vyloví rozbité bedničky od repráků. Kdysi jsem je měl v ruce a vyhodil.
Yarda1
#9 Příspěvek od Yarda1 »
Já bych preferoval spíš opačný postup - z bakelitových PC reprobedniček vydolovat elektroniku (zesilovač + síťový zdroj) a vestavět ji do nějakých reprobedniček co zbyly po hifisoupravě, která skončila v SD, aby zvuk co jde z PC byl aspoň trochu k poslouchání.
MetalGod
#10 Příspěvek od MetalGod »
jjilek píše:Taky mne to napadlo zkusit. Nerad bych ale odpravil základovku. Třebas někdo vyloví rozbité bedničky od repráků. Kdysi jsem je měl v ruce a vyhodil.
Prdlajz, mám to vyzkoušený na 2 deskách, P5QPL-AM a P5B od Aušusu, kde sluchátkovej výstup budil 2 bedny, kde každá má v sobě ARN8604, ARN5604 a ARV161 (a LC výhybku). Naprosto v pohodě. Výstupní výkon cca 2x 2W, na běžnej poslech u PC bohatě dostačující.
— Winston Churchill
ZVUK2000
#11 Příspěvek od ZVUK2000 »
Yarda1 píše:Já bych preferoval spíš opačný postup - z bakelitových PC reprobedniček vydolovat elektroniku........ í.
Přesně tak. Základem je dobrá reprosoustava.
jjilek
#12 Příspěvek od jjilek »
Možná právě tenhle postup vedl k tomu, že na mně zbyly ty bakelitové bedničky s repráky, ale bez elektroniky. Jenže HiFi mám v obýváku a v dílně si pustím zprávy a předpověď počasí.
MetalGod
#13 Příspěvek od MetalGod »
No tak si vem starý pecky (sluchátka) a sluchátečka nahraď reprákama v bedničkách. Pak to píchni do sluchátkovýho výstupu PC. Uvidíš, že budeš spokojenej.
— Winston Churchill
