Použití SB anteny na autorádio.
Je možné po nějaké úpravě použít tuhle anténu-http://www.radiomuseum.org/r/lemm_steel_cb_antenna.html pro VKV na autorádio? Jde mi o příjem na zahradě-93,8MHz rádio Beat.Nemám pro ni jinak využití a kruhový dipol zklamal.Vysílač jede ve vertikálu.
- monterjirka
Pokud se to použije pro pásmo VKV, to "přizpůsobení" v patě asi zabije velkou část toho, co na anténu dopadne.
Asi by bylo lepší porozhlédnout se na webu po jiné anténě, něco, co se dá sbastlit "na koleně" se najde např.na PIRA.CZ
- Artaban001
Pokud máš zbytečný koaxiál, na jeden konec dej klasicky konektor a druhý konec ohol tak, aby Ti trčel 75cm dlouhý kus vnitřního vodiče i z izolací a bez opletení. Na konec bez oholení vnitřní izolace nacvakni očko a tím můžeš tuhle úletovou anténu zaháknout jak je potřeba. Tu umísti kam Ti dostane koaxiál. Ne že jej použiješ 50m
