Elektrický obvod s odporovým drátem
jakubxxx
#1 Příspěvek od jakubxxx »
Zdravím,
Měl bych dotaz na nějakého zkušenějšího elektrikáře, který by mi byl ochoten poradit, jak sestavit elektrický obvod, který si myslím, že není až tak složitý, ale pro amatéra, který má v tomhle celkem mezery, je docela problém.
Jedná se o to, že bych potřeboval dát dohromady obvod, který by měl zdroj baterie a dokázal by rozehřát odporový drátek o síle tak 0,75 - 1,2 mm o délce žhavé plochy tak 3,5 - 4,5mm. Akumulátor - y, nemůžou být moc veliké kvůli přepravě, tudíž co nejmenší. A nabíjet bych ho chtěl přes mini USB normálně do PC.
Nějak pro mě není až takový problém obvod sestavit jak říkác, podle selského rozumu, ale právě bych potřeboval vědět od odborníka jaké baterie použít, s jakým napětím, zapojením, ideální tloušťku drátu a další ty "hovadinky", které ani nevím na co slouží, ale musí tam být. :D
Předem děkuji za rady.
:wink:
Naposledy upravil(a) jakubxxx dne 16 črc 2016, 01:37, celkem upraveno 1 x.
#2 Příspěvek od Michal22 »
Oprav si tu hrubku v nadpisu, strašně to bije do očí.
A jinak by bylo dobré uvést, k čemu to má sloužit- žhavení pro model? Řezačka? Něco jiného?
Zkus i zapátrat po fóru, podobné věci se tady už řešily.
tomasjedno
#3 Příspěvek od tomasjedno »
jakubxxx píše:... další ty "hovadinky", které ani nevím na co slouží, ale musí tam být. :D ...
Třeba taková hovadinka, jako jestli to chceš žhavit na 100 ºC nebo třeba na 1000 ºC :idea:
jakubxxx
#4 Příspěvek od jakubxxx »
Je pravda, že jsem zapomněl dodat celkem podstatný fakt. Drátek potřebuji rozžhavit na co nejvyšší teplotu ( do červena). Přesnou teplotu neznám, jelikož nevím z jakého materiálu bude nejvhodnější drátek.
Ale jinak děkuji, že jste mně poučily, o pravopisných chybách a jiných věcech, ale ani jeden jste mi neodpověděli, na položený dotaz.
MetalGod
#5 Příspěvek od MetalGod »
jakubxxx píše:Ale jinak děkuji, že jste mně poučily, o pravopisných chybách a jiných věcech, ale ani jeden jste mi neodpověděli, na položený dotaz.
Bože... 8O
Napiš, prosím, na co to chceš použít - chceš s tím něco řezat? Ohřívat? A co? Bude ten drátek na luftě, nebo někde zabedněnej, zalitej? K čemu bude na koncích přidělanej? Jak dlouhý budou k němu přívody?
Tady jde o to, že jak ho přiložíš na něco studenýho, co mu odebere teplo, značně jeho teplota klesne. Aby to bylo rozžhavený dočervena, musí mít teplotu cca 700-900°C. A krom toho, protože je poměrně silnej a krátkej, bude na něm potřeba dost nízký napětí, ale taky slušnej proud, takže přívod buďto bude muset bejt krátkej, nebo tlustej jak prst, aby na něm nevznikaly výrazný ztráty. Mnohem lepší by bylo, kdyby byl stočenej do spirály, podobně jako žárovkový vlákno. Aspoň bude mít dostatečnej odpor, vyšší tepelnou kapacitu a nebudeš muset k tomu tahat dráty jak od svářečky.
— Winston Churchill
jirkati
#6 Příspěvek od jirkati »
Bez vstupních informací raditi nelze. Jinak samozřejmě platí všechno kolem fyziky, včetně zákona pana Ohma a zákona o zachování energie. Například v elektronické cigaretě je něco velice podobného. Takže jedním ze vstupních údajů bude muset být také čas, po který má být onen docela tlustý "drátek" na požadované teplotě. To je podstatný údaj pro stanovení minimální kapacity napájecího zdroje - baterie, akumulátoru.
Milan
#7 Příspěvek od Milan »
Hrubým nástřelem vzhledem k požadované tloušťce drátu ve srovnání třeba s řezačkou na polystyrén budeš potřebovat s použitím kvalitního snižujícího měniče tak asi 20-50W , takže napájení z rozumně velké baterky bude tak na max. pár minut . Rozhodující bude,jak píše kolega,mechanické provedení,tj. odvod tepla vedením z ohřívaného drátku.Pokud bys vystačil s drátkem podstatně tenčím, rozbij si baňku u nějaké malé žárovičky do baterky ,připoj si to na regulovatelný zdroj a bádej. Kup si jich více,vlákna samotná bez baňky na vzduchu moc nevydrží :D .
dobrman
#8 Příspěvek od dobrman »
odporový drát (kanthal A1) o Ø 1mm a délce cca 5,5mm má odpor 0,01Ω.
Takže nevím, jaký aku. rozumný velikosti a dobíjitelný přes USB, byto zvládl. Nemluvě o výdrži.....
Olchor
#9 Příspěvek od Olchor »
Žhavit tak malý kousek tlustého drátu je velmi obtížné. Daleko jednodušší by bylo navinout spirálku třeba drátem 0,1mm, ale stále ještě nevíme, na co to má být.
dobrman
#10 Příspěvek od dobrman »
pokud bys dělal spirálku, můžeš zkusit tuhle kalkulačku. Sice je primárně pro potřeby vapingu, ale je to jednodušší, než to počítat ručně.
jakubxxx
#11 Příspěvek od jakubxxx »
Dobře, kdyby jsem tedy zmenšil průměr drátu, třeba na takových 0,50 mm což už mám zkušenost, že mi to rozžhaví dvě baterie každá 3,6V zapojeny seriově.
Jde vlastně o to, že rozžhavením drátku se budu snažit něco zapálit, drátek bude umístěn v keramické komoře, nebude přímo smotán do spirály, ale bude tam navinut tak, aby při vložení materiálu do komory se drátek nedeformoval. Drátek se bude žhavit maximálně po dobu 5 vteřin.
dobrman
#12 Příspěvek od dobrman »
tak to si na ty baterky dávej bacha, v podstatě jdou do zkratu. A 5s ?
to bych neriskoval....
#13 Příspěvek od Michal22 »
No už to začíná z tebe lézt :D
Ten drátek může být třeba i tenčí, stočený do meandru? Dosáhl bys větší ohřívané plochy.
Jinak standardní Li-ion baterie (s elektronikou) jsou schopny dodávat kontinuelně tak 2A. A jsou vcelku bezpečné. Samotné Li-ion články jsou schopny dodat o dost vyšší proud, ale při jejich přetěžování hrozí destrukce, požár, zranění.
A co z baterie vezmeš, to tam musíš dodat, ještě navýšené o ztráty. Z toho plyne, že při nabíjení z USB (kde třeba na NB dává jeden port max. 0,5A) můžeš očekávat dost dlouhé nabíjecí doby.
jakubxxx
#14 Příspěvek od jakubxxx »
Díky za radu.
V příloze přikládám fotku jak mám drátek udělaný doteď. Tvar meandru by byl nejspíš problém, jelikož by docházelo k časté deformaci. Omlouvám se za špatné foto, ale lépe mi to telefon nezaostřil.
Nemohl by mi někdo z vás poskytnout nějaké schéma zapojení tohohle obvodu. Hlavní je velikost baterii, vím, že velikost závisí na kapacitě a čím menší tím míň vydrží. Ale snad někdo bude mít nějaký nápad.
Díky. :idea: :)
(8.2 KiB) Staženo 124 x
#15 Příspěvek od Hill »
To není chyba ostření mobilu, že není k poznání, co to je: to je tvoje chyba, žes ještě nenapsal, co to má dělat, k čemu je to dobré.
Zřejmě vyzkoušené a ověřené řešení už dávno existuje, ale, dokud se neví, jaký je cíl, těžko dávat nějaké rady.
