Měl bych dotaz na nějakého zkušenějšího elektrikáře, který by mi byl ochoten poradit, jak sestavit elektrický obvod, který si myslím, že není až tak složitý, ale pro amatéra, který má v tomhle celkem mezery, je docela problém.
Jedná se o to, že bych potřeboval dát dohromady obvod, který by měl zdroj baterie a dokázal by rozehřát odporový drátek o síle tak 0,75 - 1,2 mm o délce žhavé plochy tak 3,5 - 4,5mm. Akumulátor - y, nemůžou být moc veliké kvůli přepravě, tudíž co nejmenší. A nabíjet bych ho chtěl přes mini USB normálně do PC.
Nějak pro mě není až takový problém obvod sestavit jak říkác, podle selského rozumu, ale právě bych potřeboval vědět od odborníka jaké baterie použít, s jakým napětím, zapojením, ideální tloušťku drátu a další ty "hovadinky", které ani nevím na co slouží, ale musí tam být.
Předem děkuji za rady.
