Elektrický obvod s odporovým drátem
dobrman
#16 Příspěvek od dobrman »
jakubxxx píše: Hlavní je velikost baterii, vím, že velikost závisí na kapacitě a čím menší tím míň vydrží.....
taky musíš brát v úvahu jaký max. proud jsou schopny dát (max. vybíjecí proud)
a ještě tyhle aku se nedají dobíjet jen připojením ke zdroji!!
Buď nabíječka , nebo vestavný nabíjecí modul pro LiIon
jakubxxx
#17 Příspěvek od jakubxxx »
Řekl bych, že jsem informací k tomuhle podal už dost. Ještě jednou to shrnu
..potřebuji od nějakého zkušenějšího elektrikáře radu, nebo schéma zapojení obvodu, který musí mít zdroj baterie ( hodně závisí na velikosti, musí být co nejmenší), které budou rozžhavovat odporový drátek o síle 0,5 mm, na teplotu 700-1000 C(do červena). Drátek bude vložen v keramickém pouzdře, kde bude vymotaný v podobném tvaru meandru. doba rozžhavení drátku je tak cca 5 vteřin. Jak jsem se tady dozvěděl je potřeba počítat stým, že drátek bude ochlazován prvkem (nejčastěji (papír/plast), který by měl po dobu rozžhavení zapálit. Délka drátu je přibližně 3,5 cm. Nabíjet baterie bych chtěl normálně přes USB do PC, ale nejsem si úplně jist, zda-li je to reálné. kdyžtak navrhněte alternativu, kterou by to šlo nabýt, aniž by to muselo jít do elektrické sítě.
A právě se Vás ptám,
- Jaké baterie by byly nejlepší k těmhle účelům ? (co nejmenší)
- Nějakou radu ohledně zapojení, na co si dát pozor ?
V nejlepším případě schema, ale chápu, že asi nikomu se to nechce kreslit, tak si klidně vystačím jen s nějakou stručně psanou radou.
Všechny jiné věci co se tohohle týče, už mám vyřešené, jen to schéma zapeklité.
:D
dobrman
#18 Příspěvek od dobrman »
ještě mě napadlo, jestli by se ti tam nevešlo keramický topný tělísko
často používaný v hookah .
stačí do googlu dát "donut ceramic coil" a projít to....
breta1
#19 Příspěvek od breta1 »
Nejlepší je asi "trefit" délku, typ a průměr odporového drátu a odhadnout potřebný příkon.
To se moc počítat nedá, to chce zkusit.
Když by se použil např. tento drát
http://www.gme.cz/odporovy-drat-kanthal-a-1m-p653-054
tak při délce 3,5 cm to vychází na odpor 0,245 Ohm.
Při odhadnutém příkonu 50W (a tady je to dost problém) je proud 14,3A při 3,5V.
Takže nějaká vhodná baterka lionka, která je schopná tento proud dodat, by možná vyhověla.
Když by to topilo moc, jednoduchá PWM přes FET by to zmenšila.
Takže asi metoda pokus/omyl asi povede nejrychleji k cíli.
#20 Příspěvek od masar »
jakubxxx píše:... Délka drátu je přibližně 3,5 cm...
Na začátku to bylo 3,5-4,5mm. Není to chyba? :wink:
Sendyx
#21 Příspěvek od Sendyx »
jakubxxx píše:Zdravím...
... a dokázal by rozehřát odporový drátek o síle tak 0,75 - 1,2 mm o délce žhavé plochy tak 3,5 - 4,5mm. Akumulátor - y, nemůžou být moc veliké kvůli přepravě, tudíž co nejmenší. A nabíjet bych ho chtěl přes mini USB normálně do PC.
jakubxxx píše:Řekl bych, že jsem informací k tomuhle podal už dost. Ještě jednou to shrnu
..potřebuji od nějakého zkušenějšího elektrikáře radu....
.. které budou rozžhavovat odporový drátek o síle 0,5 mm, na teplotu 700-1000 C(do červena). ....
Ten drátek se jako během toho ohřevu ztenčí a natáhne na desetinásobek???? :roll: Nebo jako kousek hřeje, kousek ne?
jakubxxx
#22 Příspěvek od jakubxxx »
Až teď jsem si všiml, že jsem se v první zprávě spletl s jednotkou,(blbec :D )mají tam být centimetry, ne milimetry.
Takže jde o délku rozžhavení 3,5 cm.
Sendyx
#23 Příspěvek od Sendyx »
Tak si ještě rozmysli tu silnost teho henteho, sděl laskavě účel celého snažení a pravděpodobně najdeme dávno hotové řešení.
MetalGod
#24 Příspěvek od MetalGod »
To jako s tím chceš vařit fet, nebo šířit dětskou pornografii, že účel tak urputně tajíš? :roll:
— Winston Churchill
jakubxxx
#25 Příspěvek od jakubxxx »
Pokud by jste si podrobně přečetly zprávu, kde podrobně popisuji jak bych si představoval, aby to fungovalo, věděly by jste, že to má zapalovat papír či plast.
#26 Příspěvek od masar »
Možná je to iluzionista. :wink:
...jen aby to nebyl terorista...
Olchor
#27 Příspěvek od Olchor »
jakubxxx píše:Pokud by jste si podrobně přečetly zprávu, kde podrobně popisuji jak bych si představoval, aby to fungovalo, věděly by jste, že to má zapalovat papír či plast.
Jenže nikdo nechápe, proč tam nemůže být třeba spirálka na keramické trubičce ( nebo na slídě)a proč tak záleží na tom, aby se drát nedeformoval. Pochop, že na žhavení tak tlustého drátu potřebuješ velký proud ( cca 10A) a malé napětí a to se z baterky blbě dělá, daleko jednodušší by bylo přizpůsobit topné tělísko.
jakubxxx
#28 Příspěvek od jakubxxx »
Dobře tedy, sloužit to má k tomu, že na odporový drát, se pude přikládat papír/plast, obavy mám z deformace, ve chvíly, kdy se začne dotýkat plast/paíir odporového drátu.
A kdyby jsme do té keramické komory vložily to topné tělísko, bylo by to jednoduší ?
Nebráním se nějakému vylepšení, jen jsou podstatné 2 věci.
- malé rozměry baterie
- a aby odporový drát nebo tělísko, se rozžhavily do "červena".
Keramický váleček, ve kterém by se to mělo rozžhavovat je velký Ø11 délka 10.
Zkuste mi navrhnout nějakou alternativu jak by to šlo udělat, myslím, že už musí být všem jasné co mám na mysli. Lépe to popsat neumím.
Sendyx
#29 Příspěvek od Sendyx »
A proč tam vůbec musí být drát?? Nestačí topné těleso? Nebo plazma?
Habesan
#30 Příspěvek od Habesan »
Roznětku.
(Nemusí mít platnou revizi.)
