Elektrický obvod s odporovým drátem
Na začátku jsem psal, že vás žádám o radu. Po několika odpovědích jsem se nedozvěděl skoro nic a spíše jsem sklidil kritiku. Takže pokud neznáte odpověď na dotaz, který jsem vám položil, nekomentujte, prosím,
Tak ještě jednou, snad naposled
V keramickém válečku potřebuji rozžhavit odporoví drát, nebo topné tělísko na tolik, aby bylo schopné zapálit papír, nebo roztavit plast, (u odporového drátu délka tak 3,5 cm, pokřivený tvar meandru). Napájet to potřebuji z baterie ( co nejmenší rozměr). Nabíjení by bylo ideální přes USB do PC, ale pokud to nebude možné, zkuste navrhnout nějakou alternativu, jak by to šlo udělat.
(obr. je jen ilustrační)
vnitřek má asi Ø 10mm
keramické tyčinky Ø 2,5mm
drát Kanthal A1 Ø 0,25mm
spojeno paralelně
celkový odpor 0,7 - 0,9
proud je kolem 5A (při napětí článku 4V)
na sucho se rozsvítí tak během 2s
k tomu článek LiIon třeba LG 18650 HG2 3000mAh (je schopen dávat 10A cont. s přehledem)
nabíjecí modul TP 4056
spínač pro žhavení by měl být stavěný min. na 6A
stačí ?
dual-ceramic-atomizer.jpg- (14.31 KiB) Staženo 42 x
Napis k cemu konkretne ma ta supertajna vec slouzit.
Bez toho ti tezko nekdo spravne poradi.
Jinak nevim co chces resit, kup si nejvetsi moznou baterii ktera se ti do tajemne veci vleze, podivej se jaky ma maximalni vybijeci proud, a za pouziti ohmova vzorecku spocitej jaky musi mit dratek odpor pri tomto proudu. Kup si takovy odporovy drat, aby mel pri prislusne delce patricny odpor, prisroubuj/zalisuj k nemu draty k baterce muzes zhavit. Nezapomen ze drat bude se zmenou teploty menit odpor - zjistis to nahlednutim do datasheetu vyrobce.
Osobne si myslim ze tim zadny papir natoz plast nezapalis, bude to spis jen doutnat, ale to uz je problem tveho tajemneho zarizeni.
- tomasjedno
Jediný problém proti Tobě je v tom, že já ty cigára sice kdysi dávno odhodil stranou, ale pak se k nim zase vrátil
Jen nevím jak to vydrží dlouhé žhavení (aby se drát nepřepálil). Pokud není možné udělat spirálku s větším odporem, asi by byla dobrá nějaká regulace.
takže se zapálením něčeho není problém, dokonce se prodávají dobíjitelné elektrické zapalovače cigaret.
- tomasjedno
Třeba takto - viz 3. a 4. obrázek
http://www.aliexpress.com/item/diy-kit- ... bb36b3d4c7
- Artaban001
