obdélníkový reproduktor Tesla ARZ3808
Habesan
#1 Příspěvek od Habesan »
Vážně je to o tolik horší než obyčejná čína???
Vidím nevýhodu jenom v tom, že jsou 2Wattový.
Odděleno z vlákna http://www.ebastlirna.cz/modules.php?na ... highlight= jimirek
(Nemusí mít platnou revizi.)
Heno
#2 Příspěvek od Heno »
horšie to ani nebude, myslím, že to bolo 2x asi v prevedení 4 Ohm v KM350, ktorý som kedysi mal a že by kamarátov sharp s "2way speaker system s piezom" hral lepšie sa moc povedať nedalo. Alebo elektrónkové radio Nocturno s niečím podobným hralo na VKV priamo magicky dobre.
Achab
#3 Příspěvek od Achab »
No nevím jestli tyto starší univerzální reproduktory mají odpovídající soudobou náhradu. Na výkon 2W jsou dnes většinou jenom miniaturní typy. V CRT televizi mám 3W o rozměrech 50×70mm (plech, membrána je menší) a mám dojem že jakž-takž zvuk tomu dělá hlavně ta bedna...
#4 Příspěvek od Crifodo »
Nevíte někdo, v čem je rozdíl/určení mezi ARZ3808 a ARE3808? vzhledově stejné, parametry téměř totožné. ARE3808 má podle Svobody nahrazovat ARE388.
Ten ARZ je osazen v rádiu (nejen) Arioso, kde má na svědomí mizerný zvuk. Horší než ruský 10 cm GDŠ-6 nebo než japonský 6cm plasťák a asi tak stejný jako 35 mm repráček z ntb, který má ale příjemnější podání středů.
#5 Příspěvek od Michal22 »
Parametrově tam nějaké rozdíly jsou:
ARE3808
ARZ3808
ransom
#6 Příspěvek od ransom »
ARZ byl určený do tranzistoráků. Lehčí koš, menší magnet, menší výška pro vestavbu, o něco horší zvuk. Mám za to, že nemá důsledně stíněný magnet, ale ruku do ohně za to nedám. Musel bych něco vyhrabat doma a skouknout.
ARE je standardní širokopásmo se stíněným AlNiCo magnetem, takže vhodný třeba do kotoučových magnetofonů nebo malých CRT televizorů.
Jsou podobné, ale ne zaměnitelné. Stačí si porovnat váhu.
#7 Příspěvek od Crifodo »
Na reprománii jsem si to vyobrazení našel, z toho nevyplývají nějaké zásadní rozdíly, na stole mám jen ARZ takže velikost magnetu neporovnám. Rozdíl ve váze jsem pokládal za chybu v tisku. Každopádně při tak rozdílných(?) magnetech mají citlivost zcela stejnou. Oba rozmezí vlastní rezonance skoro +- oktáva.
Celkem o nic nejde, určitě takovej humus nebudu shánět, jen mě zajímalo co je na vině tak otřesnýho zvuku v dotyčných tranzistorácích. Např. zmiňované Arioso má díky MBA810 s vnějším nebo jiným repro standardní až slušnou kvalitu, ale ne s tímto humáčem. Sázava Domino apod. je na tom stejně.
ransom
#8 Příspěvek od ransom »
Jasněže.
Obecně nejlíp hrajou z téhle řady elipsy s feritovým magnetem. Některé dokonce tak dobře, že se dají použít i v moderních konstrukcích jako středové. Teda - daly by se, kdyby nevypadaly tak blbě.
Rezonance je reálně zpravidla na horní hranici udaného rozmezí. Někdy i výš.
Shodná citlivost a udávaný rozsah u dvou repráků neznamenají vůbec, že budou hrát byť jen podobně.
ARE s AlNiCo magnetem i ARZ zahazuju nebo rozdávám, neb jsou dnes v podstatě nepoužitelné. S výjimkou ARE5804/5808 a starých šedých ARE589, které jsou naopak docela povedené. (Mám z nich radost, ale stejně mi nejsou k ničemu, jenom je silážuju jako lakomec zlato.)
Kdyby to někoho zajímalo víc, doporučuju oslovit Petera K. alias Ciploxe. Nevím o nikom, kdo by měl vědomosti o Teslích reprácích tak dobře uspořádané jako on.
https://tesla-archiv.estranky.sk/
ransom
#9 Příspěvek od ransom »
Vyhrabal jsem doma NOS ARZ3808. Je podstatně subtilnější než ARE. Malinký magnet, lehoučký a podstatně mělčí koš, tenčí aušusovější membrána s miniaturní prachovkou, a menší cívka. Prostě absolutní lite provedení do tranzistoráku.
ARE jsou malé sice, ale dospělé a robustní repráčky.
#10 Příspěvek od Crifodo »
Jo, ty ciploxovy stránky znám, je to opravdu fundovaný web.
Schválně se mrknu co je použito v Carině a Sázavě které mají podobně mizerný zvuk.
Chápu, že dva vizuálně podobné repráčky se stejnou udanou citlivostí budou hrát (hudbu) různě, ale aspoň by snad měly ten 1 kHz vyzářit s +- stejnou účinností?
Tento ARZ je fakt bída, líp hraje i 0,5GD-31 rozměrově stejný, možná proto že magnet má 40 mm špalek. Ovšem to je 16 Ω.
ransom
#11 Příspěvek od ransom »
Tak ona se citlivost udávala jako střední hodnota přes dvě oktávy. Takže ani dva repráky se stejnou udanou citlivostí nebudou hrát pocitově stejně nahlas.
Podle mě je reálná citlivost ARZ provedení kolem 82 dB. Nemám kalibrovanej mikrofon, ale mohl bych to vzít komparačně, kdybych někde splašil ARE3808. Mám teď doma jen ARO3808. Což je sice jeho kruhový ekvivalent, ale přesně stejné vlastnosti nemá.
Pokud máš odzkoušeno, že ty rádia hrajou s externím reprákem líp, ber to jako důkaz, že byl ARZ prostě laciný šmejd.
V té době a v našich končinách nejlíp hrály (z těch lite repraků do rádií) Tonsily z Polska a chrochtáky ze SSSR. Oni totiž uměli podstatně lépe tenké membrány.
#12 Příspěvek od Crifodo »
Aniž by to až tak souviselo s faktem, že ten ARZ je zprasek, ono každý rádio bude hrát líp s (přiměřeně) větším eliptickým reprákem. Otázka je, jak má to které rádio řešeno funkci skříňky jako ozvučnici, u některých mám dojem, že dosáhli hlavně fázové nečistoty vinou různých mřížek které dovolují prostup vlnění ze zadní strany membrány a to ještě různě kmitočtově závislé. To rádio potom skřehotá na středech, na těch vyšší hloubkách které by reprák vyzářil, má akustický zkrat, celý to stojí za hovno.
Ohledně tenkých membrán, u 0,5GD-31 je nápadně tenká a tuhá, ale jaký to má prospěch teoreticky a prakticky, to nevím. Oproti papíroidně filcoidně Valmezovým.
ransom
#13 Příspěvek od ransom »
Chování membrán u reproduktorů bylo poměrně podrobně prozkoumáno už někdy po válce. Později samozřejmě přibyly možnosti výpočetní techniky a vysokorychlostních kamer, snímání pohybu ultrazvukem nebo paprskem etc. Je to věda značně komplikovaná, zajímavá hlavně pro výrobce repráků.
Membrána je poháněná za prostředek a zavěšená po krajích, pod určitým kritickým kmitočtem kmitá v podstatě celá pístově, ale její závěs a část okraje konají úplně jiné pohyby. Od určitého kmitočtu výš kmitá vnitřní část membrány ve fázi s buzením, ale vnější část v protifázi nebo na poloviční frekvenci. S rostoucím kmitočtem se její plocha dělí na víc různě kmitajících částí. To všecko dělá značné nerovnosti na frekvenční, fázové a směrové charakteristice, vzniká směs harmonických i nelineárních zkreslení. Ty jednotlivé kmitající části různě akumulují a zase vydávají energii, takže se mění odezva na krátké tranzienty (které jsou podstatou přirozené podoby řeči i hudby). A to všecko naráz mění barvu zvuku. Takže s tím výrobci více nebo méně úspěšně bojují různými tvary membrány, proměnnou tloušťkou nebo proměnnou hustotou materiálu, vlnkami a prolisy, alternativními prachovkami (tvar, velikost, váha, různě měkký nebo různě prodyšný materiál), různými tvary a materiály závěsu, phaseplugy, difuzory... Vylepšíš jeden jev a zhorší se jiný. Proto jsou třeba nečekaně velké rozdíly mezi nějakým ARE567 z roku 70 a tímtéž ARE567 z roku 82. Protože krom jiné barvy koše má i úplně jinou membránu. Ten starý hraje živě a má jiskru, ten nový jen tak mumlá a šišlá.
Skříňka tranzistoráku překáží hlavně nízkým frekvencím.
No a ty výše popsané rozdíly vysvětlují (částečně) proč je tak náročné vyrobit dobře hrající reprák pro kvalitní reprodukci.
Je jasné, že low-cost repráku pro nenáročné použití nebylo věnováno tolik péče jako repráku standardnímu (a dražšímu). Za bolševika byla spotřebka rozdělená, pokud se dobře pamatuju, do třech jakostních kategorií. Přenosné tranzistoráky patřily do té nejnižší.
#14 Příspěvek od rnbw »
Crifodo píše:Domino apod. je na tom stejně.
Domino sme kedysi doma mali a myslim, ze nehralo uplne tragicky. Mozno tam bol iny reprak.
lesana87
#15 Příspěvek od lesana87 »
ARE3808 byly v televizi Merkur, pár jsem si jich vyndala, když se to v práci likvidovalo. (Nebo to bylo Pluto?)
