Jak ladit radio "na ucho"
dvorak
#1 Příspěvek od dvorak »
Poradí mi někdo, jaký je postup při ladění jednoduchého transistorového radia, rozsah AM/FM tak, aby mi radio hrálo pokud možno v celém rozsahu stupnice, bez použití měřicích přístrojů, jen tak na ucho ?
Na ladicím kondenzátoru jsou jak známo 4 trimry (2 pro AM, 2 pro FM) , přičemž jedním z nich se posouvá stupnice, druhým se dolaďuje příjem.
Dále na desce je několik ladicích cívek, v mém případě 2 pro FM a 3 pro AM
.Čím tedy začít ? Nejdříve ladit trimry a pak cívky ? Nebo opačně ?
Tento dotaz asi je pro profika úsměvný, já jsem vyložený amatér ....
#2 Příspěvek od rnbw »
Pravidlo cislo 1: do nastavenia z tovarne sa nezasahuje, pokym to nie je nutne!
dvorak
#3 Příspěvek od dvorak »
No, nutné to asi je, měnil jsem právě ten ladicí kondenzátor, původní se jaksi zapekl a nešel otáčet ...
kovar
#4 Příspěvek od kovar »
Proč to chceš ladit?
Máš špatný příjem na některých kmitočtech co rád posloucháš?
Jestli ano tak si našteluj velikost signálu jen na ladícím kondenzátoru pomocnými trimry . Na cívky nesahej!
#5 Příspěvek od ok1hga »
dvorak píše:Dále na desce je několik ladicích cívek, v mém případě 2 pro FM a 3 pro AM. Čím tedy začít ?
nejlepší je začít se něco naučit o rádiích . . .
třeba to, že pokud jsi měnil ladičák, měl by si vědět, co všechno se rozladilo . . . a na zbytek nesahat.
no a pokud chceš poradit konkrétně, alespoň napiš jaký typ rádia to je . . .
elektrosvit
#6 Příspěvek od elektrosvit »
Pokud to není rozladěné, tak do toho nezasahuj. Pokud už to někdo rozladil, tak si podle schématu najdi, která cívka a který trimr je součástí oscilátorového obvodu a které prvky jsou součástí vstupního obvodu. Dolní konec pásma se ustaví oscilátorovou cívkou a horní konec pásma se ustaví trimrem. Oba prvky se vzájemně ovlivňují, takže je potřeba postup opakovat. Cívkou vstupního laděného obvodu se nastaví maximální citlivost na dolním konci pásma a trimrem na horním konci pásma. Opět je třeba postup několikrát opakovat. To platí pro FM. Zkus pohledat zde na bastlírně, je tu několik vláken na obdobné téma.
EDIT: Omlouvám se, přehlédl jsem, že jsi měnil ladicí C.
dvorak
#7 Příspěvek od dvorak »
Je to Universum z Quelle asi 20 let staré. Má i DV.
Nevím, která cívka je pro oscilátor a která vstupní, Díky.
dvorak
#8 Příspěvek od dvorak »
Přikládám foto desky.
(286.74 KiB) Staženo 181 x
dvorak
#9 Příspěvek od dvorak »
A ještě celkový pohled na radio.
(293.29 KiB) Staženo 134 x
Ivan_Ryger
Bydliště: Jára Cimrman- "Uppsala, Uppsala,... tam jsem taky nebyl"
#10 Příspěvek od Ivan_Ryger »
predpokladajme, že ste vymenili kondenzátor za rovnaký typ.
Potom oscilátor naladíte podľa známej stanice a jej polohy na stupnici. Pri bližšom pohľade na ladiaci kondenzátor uvidíte, ktorý trimer je ku ktorej sekcii zapojený.AM sekcia otočného kondenzátora samozrejme má viac polepov (väčšiu kapacitu) ako tá FM.
Ak to nevidieť, skúste si zmerať kapacitu pri točení.
Najprv si zlaďte oscilátorový trimer na požadovaný rozsah stupnice napríklad pomocou dvoch známych staníc na okraji stupnici.
Žiadnymi cievkami nebude treba točiť, ak tam máte taký istý typ kondenzátora.
Potom doladíte vstupný trimer na maximum príjmu na oboch staniciach.
To isté platí pre SV či DV.
Hydrawerk
#11 Příspěvek od Hydrawerk »
Ty fotky jsou dosti zvláštně komprimované. Příště doporučuji zmenšit rozlišení na cca 1280×1024 a dát menší kompresi.
#12 Příspěvek od BOBOBO »
Na to , co je v plechovém domku nesahej . Pokud jsi s tím kroutil , popelnice .
#13 Příspěvek od Artaban001 »
Ahoj. Oscilační cívka je ta s mosazným jádrem. Oscilační kapacitní trimr je citlivější. Napřed potřebuješ naladit rozsah oscilátoru. Jeho projev zachytíš druhým rádiem, ale nedosáhneš konce, protože je nad 110Mhz ( oscilátor kmitá o 10.7Mhz vejš). Cívkou ladíš "od", kapacitou "do". "Od"a,"do"se vzájemně ovlivňuje, postup proto několikrát zopakuj. Pro sladění bys měl mít aspoň čítač, nebo "scanner",na kterým budeš mít nastaven 97.7 a 118,7 Mhz, který jsou pro (87 až 108)Mhz. Rf obvod je zbývající trimr a cívka spojena s ladičákem. To naladíš stanice poblíž 90mhz a 105mhz. RF Cívkou naladíš na ucho 90Mhz rozsah,RF trimrem ten 105. Postup opakuješ (na obou frekvencích). 90mhz, pak 105mhz, pak zase 90Mhz a znova 105, podobně jako u oscilátoru. Slaďovací frekvence se dají jinak najít v servisním manuálu podobnýho rádia. Na trimry a tu cívku nešahej ničím jiným, než laminátovým ladítkem bez kovových částí. Jinak se Ti to nepodaří naladit (hlavně oscilační obvod).
dvorak
#14 Příspěvek od dvorak »
K těm fotkám - originál má 5,7 MB, ale příloha může mít pouze 300 kB (jpg). Takže jsem to zredukoval na těch přibližně 280 kb pomocí Pixillion Image Converter.
#15 Příspěvek od Hill »
K ladění: naladíš aspoň v šumu nějakou silnou stanici? Tím se dá začít, když na to nemáš nic lepšího.
K obrázkům: jsou úplně zbytečně veliké. Musíš je napřed resamplovat na delší rozměr max. 1200 px (tady často úplně stačí ještě méně). Pak ho do těch 300 kB ani nemusíš nijak moc komprimovat - a bude rozhodně kvalitnější, dokonce se pak často dají přečíst i hodnoty na většině součástek.
