Pájka se nechytá
PotPalo píše:Ta ťažko pájkovateľné veci používam letovaciu pastu s obsahom chloridu zinočnatého. "Donau"
Totální sračka, chlor ve spoji ho většinou časem rozežere, a navíc zbytky těch vazelín nejdou po pájení dobře odstranit ani benzínem nebo tetrachlorem za horka, natož lihem.
Koupil jsem Pájecí kapalinu na hliník, kápnul kapku na jednu plošku, a světe div se, cín (pájka) se na ni krásně nalepil. Nějaké nečistoty jsem vyčistil Isopropanolem a ošetřil pájitelným lakem.
Takže paráda, kov byl pravděpodobně hliník nebo nějaká jeho slitina. Po kápnutí Pájecí kapaliny na hliník, se cín hnedka chytil, funguje to, je to magic.
polyimid2.jpg- (24.46 KiB) Staženo 89 x
- ZdenekHQ
- Významný člen
- Kontaktovat uživatele:
A ty přívody dobře upevni, jinak to nechtěně utrhneš i s ploškou.
- ZdenekHQ
- Významný člen
Co se týká pájení hliníku, předně je na hliník speciální pájka. Buďto si sežeňte tu pájku anebo si ji udělejte, je to běžná cínová pájka s přídavkem 10 - 20 % zinku. není problém si ji udělat, pokud máte tenký cínový plech, prostým roztavením kousku toho tohozinkového plechu v kapce cínu na pájecí smyčce. Na čerstvě očištěné hliníkové fólii chytne spolehlivě i s kalafunou, jenom je třeba použít o něco vyšší teplotu.
Já jsem kdysi používal zinkový plech získaný rozebráním jednorázové baterie. tehdy to bylo docela zdravotně rizikové, protože články obsahovaly kadmium, dnes by to bylo už bez kadmia.
Ovšem připojení na kaptonovou vyhřívací fólií bych v první řadě řešil podle oficiálního postupu, který bych si našel v návodu nebo internetu. Jinak buďto vodivým lepidlem nebo kontaktem měkkou kovovu folií přitlačenou ke kaptonu šroubovým spojem a silikonovou gumou.
