ako sa menia kondenzatory na MB (přejmenováno)
setci len pisu kade pozeram ze si uz menili kondenzatory ale nikdy nenapisu ze ako tak prosim piste ako na vymenu kondikov na zakladovke ...
- riker
- Kontaktovat uživatele:
To forbidden: no jestli tak odpajíš i IO, no potěš.
Ještě k ESR testru, někdy se splete i ten. Jo prevence je prevence
forbidden píše:Ja to delam tak, ze nejdriv mikropajkou stridave zahrivam jeden a druhej vyvod a soucasne kondik lehce pacim ven. Pak dam odsavacku z jedne strany a zahreju mikropajkou z druhe a odsaju zbytek cinu z otvoru. Pak je to uz jasny. Zatim se mi to vzdycky podarilo a nic sem neznicil.
Ano lenze na zakladnej doske v pocitaci je viacvrstvovy plosny spoj a nemozu sa klasicky odletovat kondenzatory tak ze to zospodu zahrejes odsavas a pacis lebo kby si tam dal druhy kondenzator uz by si ho tam nenaletoval ... cize sa musi ten stary odrezat a na jeho povodne nozicky sa musi naletovat novy no a o to mi ide ze ake s tym mate skusenosti ....
- Artaban001
- forbidden
forbidden píše:MaTTo: ted jsem to nejak nepochopil. Starej kondik nejdriv odstranim i s vyvody prave tim pacenim. Odsavackou uz jen odstranim ten cin co zustane v te dire po vyvodu. Otvory jsou prokoveny, takze kdyz do ty diry das novej kondik a zapajis ho, tak proste funguje. Odrezavani mi prijde zbytecne pracny a amatersky. Ze zacatku to samozrejme nejde jen klasicky zahrat a odsat, proto to paceni.
No to by celkom aj slo lebo ja som mal zato ze ten kondenzator je pripojeny na urcitu vrstvu toho plosaku a tym ze ho vytiahnem z tej diery aj z nozickou tak ze toto prepojenie porusim a je po doske ...
no ale ako hovoris tak by to teoreticky aj mohlo byt
dj_Paul píše:Pokud součástce(kondu) na základní desce prochází vývody skrz deskou (prokoveným otvorem) tak je ti jedno kolik vrstev prokovený otvor spojuje.Otvor je prokovený po celé své ploše,takže vypájením součástky a odsátím zbytků cínu z otvoru nic nerozpojíš.Dá se to rozpojit,ale to by jsi musel s vývodem součástky vytrhnout i ten otvor,ale ještě se mi to nepovedlo a to už jsem mělil na základních deskách i patici procesoru (socket A) po odborném odloupnutí patřičným šroubovákem i s chladičem a procesorem.Dej si dobrý pozor na polaritu
tak toto sa mi zacina lubit ,, to by aj slo taktok urobit .
budem pevne dufat ze zozeniem ale kondenzatory tu v BA ,, v KB Shope alebo skor v GM ,, doska vyzera taktok http://www.pcpartner.com/products/old-via/DM-257.htm
toto mi niekto napisal na fore na velkost tych kondikov = rozmery 13x25x5
no proste mi napisal ze take kondiky co su na tej doske na slovensku nezozeniem lebo su uzke a vysoke .... znacka na tych kondikoch je Licon
