(NE)vhodná pájecí kapalina
Koupil sem si pájecí kapalinu neutrální PK-NTR 30 za 39 Kč.
Letoval sem klasické konektory jack a cinch a použil na ně tuto kapalinu. Všechno se hezky chytlo ale oba konektory časem docela zkorodovaly.
Že bych zvolil špatný typ pájecí kapaliny?
Název vlákna upraven. ZdenekHQ
- ZdenekHQ
- Významný člen
- Kontaktovat uživatele:
Pájecí kapalina pro měkké pájení běžných ocelí, mědi a mosazi. Vykazuje výbornou smáčitelnost pájeného povrchu a intenzivně odstraňuje oxidy. Je chemicky agresivní a proto vyžaduje po provedeném pájení dokonalý oplach vodou.
- ZdenekHQ
- Významný člen
Od té doby se jim vyhýbám...
Jsou celkem dobré tavidla od amtechu (a jejich kopie na ebay). Mrkni na něco rozumějšího a tohle si nech na klempířinu
A ještě mám podobný dotaz na chemii:
Potřebuji vyměnit mechanicky zničený hdmi konektor na základní desce. Viděl sem "how to" video na youtube - horkým vzduchem a mikropáječkou demontuje starý konektor, pak ten nový usadí, potře nějakou pastou a horkým vzduchem "rozpustí" - ta pasta se slije přesně na kontakty a je hotovo.
Je to ono?
http://www.ges.cz/cz/smd-pajeci-pasta-lp-10-GES07713588.html ?
Např. zde:
http://eshop.pbt.cz/z16282-pajeci-pasta-sn62-325-gm5-25g-kartridz
Ale potom musí následovat chemická neutralizace.
Musí se vědět z čeho ta pájecí kapalina je, aby bylo možné určit, čím to neutralizovat, protože jen opláchnutí v čisté vodě nestačí. Možná ani ne ve vařící vodě, protože hlavně do plastů se ty korozívní látky absorbují.
případně musí být opláchnutí rozpouštědlem, pokud se ty zbytky pájecí kapaliny nerozpouštějí vodou. Taky všechny štěrbiny, vnitřky káblíků atd je problém, tam se to opláchnout nedá.
Po neutralizaci se potom musí stabilizovat ten naleptaný povrch, jinak může koroze pokračovat dál.
