(NE)vhodná pájecí kapalina
zmizik
#1 Příspěvek od zmizik »
Ahoj...
Koupil sem si pájecí kapalinu neutrální PK-NTR 30 za 39 Kč.
Letoval sem klasické konektory jack a cinch a použil na ně tuto kapalinu. Všechno se hezky chytlo ale oba konektory časem docela zkorodovaly.
Že bych zvolil špatný typ pájecí kapaliny?
Název vlákna upraven. ZdenekHQ
Sendyx
#2 Příspěvek od Sendyx »
Zkus příště radši pájet a ne letovat, a místo jakési pájecí kapaliny použij vhodné tavidlo, a to dle návodu.
#3 Příspěvek od ZdenekHQ »
Selže-li všechno, přečtěte si návod. Klasická poučka.
Pájecí kapalina pro měkké pájení běžných ocelí, mědi a mosazi. Vykazuje výbornou smáčitelnost pájeného povrchu a intenzivně odstraňuje oxidy. Je chemicky agresivní a proto vyžaduje po provedeném pájení dokonalý oplach vodou.
#4 Příspěvek od rnbw »
Na jacky ani cinche som nikdy ziadny specialny sajrajt nepotreboval.
#5 Příspěvek od Celeron »
To je zajímavý slovní spojení "neutrální agresivní pájecí kapalina". 8O Kdysi jsem s tou srágorou z GESu taky něco zapájel a po tom, co jsem zjistil, že má zaschlá na textitu plošáku svod asi 10k na 1 mm jsem to asi 3 dny namáčel do všeho možnýho, než se svody ztratily.
Sendyx
#6 Příspěvek od Sendyx »
Kdyby sis koupil MTV124 nebo MTV125, tak bys to otřel mokrou vatou a bez problému...
#7 Příspěvek od Celeron »
Sendyx píše:Kdyby sis koupil MTV124 nebo MTV125, tak bys to otřel mokrou vatou a bez problému...
To víš, člověk nemůže vědět všecko dopředu. :wink:
#8 Příspěvek od ZdenekHQ »
Já ty "vodovky" nějak nemám rád. Pájí se s tím dobře, ale když se mě to dostalo pod osazenej IO, skončilo to tak, že jsem ho musel "odsát" horkovzduchem, celý to umýt a použít jiný tavidlo. Mělo to šílený svody a sušící pec nemám...
Od té doby se jim vyhýbám...
Kvicala_r
#9 Příspěvek od Kvicala_r »
Na pájení pechů k sobě (držáků/krabiček) je to OK. Ale na elektroniku nic moc. Taky sem se vyškolil podobnou chybou a hledal proč u nezatíženého děliče nefungují teoretické výpočty.
Jsou celkem dobré tavidla od amtechu (a jejich kopie na ebay). Mrkni na něco rozumějšího a tohle si nech na klempířinu
zmizik
#10 Příspěvek od zmizik »
Díky za rady -
A ještě mám podobný dotaz na chemii:
Potřebuji vyměnit mechanicky zničený hdmi konektor na základní desce. Viděl sem "how to" video na youtube - horkým vzduchem a mikropáječkou demontuje starý konektor, pak ten nový usadí, potře nějakou pastou a horkým vzduchem "rozpustí" - ta pasta se slije přesně na kontakty a je hotovo.
Je to ono?
http://www.ges.cz/cz/smd-pajeci-pasta-lp-10-GES07713588.html ?
#11 Příspěvek od ZdenekHQ »
Podle toho, jak to popisuješ, se ta pasta slije v jednu dlouhou nudli přilepenou na vývodech.
Charos
#12 Příspěvek od Charos »
Je to ono, ale použij raději pastu s olovem - nižší teplota tavení a lepší rozlití pro tento účel.
Např. zde:
http://eshop.pbt.cz/z16282-pajeci-pasta-sn62-325-gm5-25g-kartridz
Radim
#13 Příspěvek od Radim »
Ono pájení tou agresívní pájecí kapalinou je teoreticky možné.
Ale potom musí následovat chemická neutralizace.
Musí se vědět z čeho ta pájecí kapalina je, aby bylo možné určit, čím to neutralizovat, protože jen opláchnutí v čisté vodě nestačí. Možná ani ne ve vařící vodě, protože hlavně do plastů se ty korozívní látky absorbují.
případně musí být opláchnutí rozpouštědlem, pokud se ty zbytky pájecí kapaliny nerozpouštějí vodou. Taky všechny štěrbiny, vnitřky káblíků atd je problém, tam se to opláchnout nedá.
Po neutralizaci se potom musí stabilizovat ten naleptaný povrch, jinak může koroze pokračovat dál.
Sendyx
#14 Příspěvek od Sendyx »
Tak normální člověk snad nepoužije agresivní prevít, pokud nemusí... a pokud musí, tak použije tak, aby to šlo rozumně opláchnout. MTV124/125 jsou maximálně výhodné v tom, že se velmi dobře oplachují, mísí se to velmi dobře s vodou nebo lihem, a zbytky po pájení stejně. Pokud se ovšem nenajde trotl, který si zkombinuje 2 tavidla, nebo pro jistotu pájí do nějakého laku :( .
TubeGuru
#15 Příspěvek od TubeGuru »
Zdar, všem výše uvedeným potížím se snadno vyhnete použitím staré dobré kalafuny :) .
