Zháňam 4x ethernet RJ-45 s integrovanym trafom LJ-H17S4H-Y4F
#1 Příspěvek od rnbw »
V niekolkych routeroch potrebujem vymenit 4-nasobny RJ-45 konektor LANKom Elec. LJ-H17S4H-Y4-F. Su v tom oddelovacie trafka ("magnetics"). Neviem najst nahradu dostupnu u nas a je to problem najst aj u velkych distributorov (Farnell, RS components), snad jedine DigiKey ma na to samostatnu kategoriu...
Datasheet: http://www.lankom.com.tw/product/pdf/sp ... H-Y4-F.pdf
Zaky
#2 Příspěvek od Zaky »
To se bude shánět opravdu špatně, asi bych zkusil napsat přímo výrobci. nebo najít nějaké low cost či použité/vadné zařízení, kde je komponeta použita a vypárat. Nebo se podívat, jestli není něco kompatibilního k dispozici: http://www.aliexpress.com/popular/rj45- ... ocket.html
FHonza
#3 Příspěvek od FHonza »
Problémem je že u Číňanů není snadný zjistit jestli to jsou RJ45 s oddělovacími trafy nebo ne. Často je značí jako "MagJack". A když už něco najdeš, tak je minimální odběrné množství něco jako 100ks a víc...
A nedaly by se použít tyto:
LJ-N17S4Z-Y5-F ?
Jsou v ADSL routerech ZyXEL P660, které dodávalo O2. Případně jeden mám doma určitě.
#4 Příspěvek od rnbw »
Uz som jeden rozobral, ze vymenim (asi) spalene 75-ohmove odpory (v nejakych samostatnych konektoroch som to uz robil). Jednotlive porty sa daju z bloku vytiahnut. Lenze odpory som nenasiel, je to spolu s trafami v nejakom bloku...
FHonza
#5 Příspěvek od FHonza »
Když jdou vytáhnout, nedaly by se tam dát po jednom ? Ty se shánějí snadno:
http://www.l-i.cz/products/rj45-zstl/
Novější mají vyvedeny středy traf zvlášť, nejsou uvnitř spojeny.
#6 Příspěvek od rnbw »
To by tam nevoslo. Vytiahnut sa daju (po odspajkovani celeho konektora a odstraneni tieniaceho plechu) jednotlive porty z tej zltej plastovej kostry. Takze viem z dvoch vadnych poskladat jeden dobry. Alebo keby sa dal zohnat iny konektor od Lankomu, tak by tie porty mohli pasovat.
FHonza
#7 Příspěvek od FHonza »
Přímo od Lakomu mám jenom ten LJ-N17S4Z-Y5-F . Ten Ti klidně pošlu.
Osobně bych zkusil "oholit" nějaký jednotlivý a zkusil bych ho tam nacpat.
#8 Příspěvek od rnbw »
Nasiel som toto:
http://www.pchub.com/uph/laptop/1073-78 ... k-R45.html
Podla fotiek vyzera byt to vnutro kompatibilne.
FHonza
#9 Příspěvek od FHonza »
Zapojení se liší na P6, je tam vyveden střed trafa (na původním jenom na P3). Ale podle rozměrů se stejně nevyhneš "oholení", čtyři vedle sebe se do původního rozměru nevejdou.
Zkusil sem napsat na email, který tam mají napsaný, kde se dá koupit ten čtyřnásobný. Jestli mi odpoví, tak napíšu sem :)
#10 Příspěvek od rnbw »
Ten dalsi vyvod stredu trafa nevadi, na doske to nie je nikam zapojene.
Na fotke zospodu vidiet, ze ta cast, kde su piny do DPS, je samostatny diel - a ten vyzera rovnako ako u mna. Da sa vysunut dozadu - a hadam aj nasunut do toho mojho 4-nasobneho.
#11 Příspěvek od rnbw »
Urobil som pitvu jedneho konektora - odspajkoval som piny a potom zaliaty blok. V bloku su zaliate len trafka - pod nim na doske je odporova siet 75 Ω :)
Vymenil som ju, poskladal konektor, vymenil switch (ADM6996I) a router funguje :)
(36.52 KiB) Staženo 89 x
(48.04 KiB) Staženo 104 x
(27.34 KiB) Staženo 106 x
(23.74 KiB) Staženo 108 x
(34.14 KiB) Staženo 98 x
#12 Příspěvek od rnbw »
Dalsi postup rozoberania konektora Lankom LJ-H17S4H-Y4-F.
V niektorych kusoch routerov je iny konektor - HANWEI 64F-1202A1BPNW2NLY. Ten pre istotu na webe vobec neexistuje...
(57.67 KiB) Staženo 122 x
(32.52 KiB) Staženo 127 x
(31.72 KiB) Staženo 122 x
(49.33 KiB) Staženo 115 x
(51.53 KiB) Staženo 104 x
