Vykon procesora vs nafuknute elyty
Mam tu PC AMD SEMPRON 3200,
RAM 768 MB, ktore je cele nejake spomalene a chcel by som sa opytat, ci nafuknute elyty(vid priloha), mozu mat vplyv na samotnu rychlost/vykon procesora.
Nahodil som tam XP, ale aj tak sa mi to zda strasne spomalene. Mam tu v podstate ten isty PC akurat je tam AMD SEMPRON 3500 a RAM 1G.a ten je teda ovela rychlejsi.
Pytam sa kvoli tomu, ci mam zmysel menit elyty a vlastne sa celou doskou zaoberat. Pocitac je frajerkinej mamy a ona v podstate potrebuje len internet a pracu v ofiice, cize ziadne naroky.
mb hp.jpg- (86.08 KiB) Staženo 122 x
Předpokládám, že třeba zvlnění způsobilo nižší účinnost nějakého step-down měniče uvnitř a tím se i zpomalil běh PC.
dudo, zkus změřit jak dlouho se nyní PC zapíná (případně i vypíná) a potom to stejné zkus s vyměněnými elyty. Třeba ti to taky pomůže.
P.S.: netvrdím nikdy a nikomu, že je to univerzální pravda. Ve většině případů výměna elytů neměla na rychlost vliv.
Osadil bych minimálně 2GB. A pokud to deska podporuje, tak 4GB i za cenu toho, že jejich část bude nevyužita.
Ten počítač má málo RAM.
Osobně soudím, že nestabilita napájecího napětí v počítači se může navenek jevit jako jeho zpomalení, aniž by muselo docházet k padání nebo samovolným restartům.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Nijak výrazně si v tomhle případě nepomůžeš novým zdrojem, nebo zdrojem s novejma elytama, protože mezi elytama a spotřebičem máš minimálně jeden konektor a poměrně dlouhej kus drátu, takže vliv elytů ve zdroji je o to menší (jako by odpor drátu a přechoďáky tvořily ESR v týhle aplikaci významnejch hodnot).
— Winston Churchill
Jestli Ti můžu poradit, tak u SSD fragmentace ničemu nevadí, jen je potřeba pro sichr nechat pár gigabajtů nezformátovanejch, volnejch, to kvůli wear levelingu.
— Winston Churchill
— Winston Churchill
