podivná válcová fréza
Díky
fréza válec rovná 25mm.jpg- (96.46 KiB) Staženo 625 x
http://www.kovo-stroje.cz/nastroje-ruko ... -ozubenim/
http://www.kovo-stroje.cz/nastroje-ruko ... akem-ticn/
http://www.kovo-stroje.cz/nastroje-ruko ... -wkn-ct-4/
Ten čtvrtý tvar neinzerují . Dobrý vercajk . Tedy mám je dost let ...
Princip toho drtiče je rovnej zub, hladovej tvar zubu a velká mezera mezi zuby. Pod zuby této frézy je ocelová destička s vůlí cca 0,2 mm od zubu. Plastová struna se natlačí kolmo na frézu a tu destičku a jak se fréza otáčí po směru tlačení, táhne za strunu a zároveň ji odřízne a tak vznikaji peletky dlouhý jako mezera mezi zuby. Jak se jednou struna zachytí, tak se celá rozseká na peletky.
Tož tak, ta fréza je přesně vono a ničím jiným se nahradit nedá.
Jirko, nehledal bych nástroj nazývanej fréza, protože to fréza není - zkusil bych "rotační nůž pro drtičku plastů" a podobný názvy. Jinak tenhle nástroj může mít i šikmý ozubení, musí ale na to mít ve stejným úhlu nastavený i ty pevný břity v rámu kolem rotoru - setkal jsem se s tím v plastikařině, drtí se tak zmetky a neúplný výrobky vzniklý vstřikováním termoplastů do forem při rozjezdu výroby nebo při změně barvy materiálu - a dělá se z nich recyklát = drť, která se podle druhu materiálu může použít znovu na ty samý výrobky, nebo se musí přebarvit a použít jde na výrobky tolerující sníženou kvalitu plastu. Tyhle drtičky mají jako součást i různě hustě děrovanou desku, která kreje rotor po části jeho obvodu v místě, kde je "výstupní díra" - rozměry děr při tomhle druhu mletí určujou velikost výslednejch úlomků plastu. U Jirkou postovanýho nástroje velikost určuje průměr toho plastovýho "špagátku", kterej do drtičky strká - a dýlku kousku určí hloubka mezery mezi zubama ...
A kutilmile - nelituju tě
To, že tuto frézku používá někdo i na něco jiného, tak ještě neznamená, že tím ztratila svou původní funkci.
je vždy naprosto rovnoběžný s osou otáčení nástroje !!! ty zuby nejsou šíkmý ale ve šroubovici! Každý týden naostříme 2 až 10 kusů těchto fréz pro firmy které se tím živí. A další nepřesnost je v tom, že délku těch "granulí neurčuje hloubka zubové mezery (pata zubu) ale rychlost posuvu materiálu do síta.
Hlídaj to PLC jednotky i podle teploty. Pro další zpracování je velmi důležité
aby byly stejně dlouhé.
-Teď tu máme tři - viz foto.
DSCN5610.JPG- (214.97 KiB) Staženo 559 x
DSCN5609.JPG- (223.55 KiB) Staženo 570 x
Ta fréza má zuby naprosto rovnoběžný s osou, žádná šroubovice. Pokud by byla šroubovice, vyhazovalo by to truhlářům horní frézku z řezu a těžko by ji udrželi rukama tam, kde je potřeba.
V tý peletovačce na strunu není pod frézou žádná pevná řezná hrana ale kus plocháče, nad kterým se fréza točí s vůlí cca 0,1-0,2 mm. V podstatě princip truhlářský protahovačky, ta má taky rovný břity.
A jak psal Ekkar, že dýlka pelet je stejná jako hloubka mezery mezi zubama, tak má naprostou pravdu. Ta struna se totiž ničím nepodává, jen se na začátku nasadí a pak už se "hladovostí" frézy podává sama až do svýho konce.
A otáček na to stačí 560 až 1800 /min.
Jo a to hlavní, funguje to, už jsem pomlel asi 10 kg odpadů struny.
aby měla snahu zajiždět do materiálu, aby to právě truhláři udrželi, nejhůře na tom je přímý zub. Foto jako důkaz:
DSCN5615.JPG- (267.75 KiB) Staženo 553 x
DSCN5618.JPG- (131.04 KiB) Staženo 565 x
