Bruska Parkside, nefunkční regulátor otáček
PetrSinger
#1 Příspěvek od PetrSinger »
Zdravím zdejší odborníky :D .
Podařilo se mi loni do brusky z Lidlu připojit akupack naopak a zrušil jsem diodu. Někde jsem sehnal jinou a bruska opět fungovala i když s celkovým poklesem otáček.
Jenže se s ní něco opět stalo a zase jede furt naplno. Myslel jsem, že se opět prorazila dioda, ale ta je v pořádku, což jsem zjistil když jsem se rozhodl to po roce spravit.
Bohužel nikde nemám foto originálního provedení a originální diody, která už tam není.
Budete vědět, co zkontrolovat?
Obrázek
Obrázek
Obrázek
Obrázek
Obrázek
ohryzek36
#2 Příspěvek od ohryzek36 »
Ta dioda bude nějaká schottky (něco s malým úbytkem v propustném směru, ne 1N400x, co tam je teď), ale pokud to jede pořád naplno, tak bude asi vadný tranzisor - tento vypadá jako FDD6296. Ten řídící obvod je co? nějaký MCU nebo něco tradičnějšího?
#3 Příspěvek od BOBOBO »
Z toho co pšeš vyplývá , že nejlepší a nejrychlejší bude se stavit s lahvinkou u kamaráda elektronika . Řídící obvody (asi 555) bežně neodchází a jestli netušíš , jak je to běžně zapojeno , tak nevím . Stejnětak když nevíš proč se může točit naplno . Kdybys alespoň trochu času obětoval , obkreslil z reality schema alespoń výkonu , tak by jsi na to nejspíše přišel sám .
Habesan
#4 Příspěvek od Habesan »
Tradiční je LM939 (dvojitý komparátor).
(Nemusí mít platnou revizi.)
misocko
#5 Příspěvek od misocko »
presne to iste som riesil na svojej, ta ista znacka
diodu tam daj nejaku rychlu minimalne na 1A
tranzistor ktory je tiez KO najdes na zakladovej doske PC (moja bruska uz takto facha par mesiacov)
#6 Příspěvek od masar »
Z fotek je vidět, že jde o typické zapojení PWM regulátoru s NE555.
Tak nejprve změř nebo vyměň ten tranzistor. :wink:
Obrázek
(155.34 KiB) Staženo 269 x
Naposledy upravil(a) masar dne 30 srp 2016, 22:26, celkem upraveno 2 x.
PetrSinger
#7 Příspěvek od PetrSinger »
misocko píše:presne to iste som riesil na svojej, ta ista znacka
Dioda může být SS14, například tady?
Ohledně tranďáku - jak poznám, že je KO? Jde to nějak změřit bez demontáže z desky?
Jinak díky za reakce pánové. Cením si toho a patří vám :potlesk: .
Pro BOBOBO - takového kamaráda, který by tomu hověl bohužel nemám, proto to řeším tady. Z hlediska času investovaného opravě a zkoumání závady, byť zde na foru, kdy za mě přemýšlíte vy, kteří tomu na rozdíl ode mě rozumíte, by bylo nejvýhodnější koupit nový kus.
Jenže to bych se ochudil o ten pocit, kdy se mi něco podaří zprovoznit jinak než konzumentským (koupím nový) způsobem. A tento pocit je umocněný právě tím, že tomu nerozumím :oops: :wink: .
misocko
#8 Příspěvek od misocko »
dioda OK
tranzistor vypajkuj, spoj nozicky dokopy a diodovym testerom zmeraj spojene nozicky voci zakladni, nesmie pipat, max v jednom smere moze ukazovat zaverne napetie vnutornej diody ale to ta trapit nemusi, urcite bude pipat....
MiraSt
#9 Příspěvek od MiraSt »
V tom obrázku výše je třeba jednu diodu obrátit. U toho poťáku.
#10 Příspěvek od masar »
Nikoliv "závěrné", ale "dopředné". :wink:
>MiraSt - už jsem to "vyměéénil", díky za upozornění. :wink:
misocko
#11 Příspěvek od misocko »
hej, mas pravdu, dopredne (cize ubytok v priepustnom smere, trochu som nepremyslel pri pisani) :D
nic to vsak nemeni na vysledku toho co nameria...
PetrSinger
#12 Příspěvek od PetrSinger »
Podarilo se mi sehnat starsi zakladni desku z pc, ale nejsem schopen "demontovat" tranzistor. Jako kdyby byl pripajeny celou plochou. Schvalne jsem jeden vyzkousel urvat silou. Rozlomil se, ale torzo se z desky za zadnou cenu neda dostat 8O .
Prosim poradte.
#13 Příspěvek od rnbw »
Ano, FETy na PC doskach su bezne prispajkovane celou plochou a na velku medenu plochu na doske, ktora tvori aj chladic.
Potrebujes spajkovacku aspon tak 40W, pridat tam cin a chvilu pockat, kym sa doska prehreje. Chce to trochu cviku.
Habesan
#14 Příspěvek od Habesan »
JE připájený celou plochou.
Horkovzdušná pistole za 300,-Kč ze supermarketu pomůže.
PetrSinger
#15 Příspěvek od PetrSinger »
Jelikoz nemam ani silnou pajku, ani horkovzdusnou pistoli, tak jsem zahrival desku zespoda plamenem svicky. Jedine ceho jsem dosahl je, ze se zacaly rozpadat plasty tranzistoru a uvolnila se jedna nozicka. Soucastka jako takova tam vsak drzi porad.
To proste nechapu. To tam snad neni pripajene, ale privarene. :cry:
Zpět na „Elektrické nářadí“
