když budu vycházet z:
http://elektrotanya.com/rft_sv3000-hifi.pdf/download.html
a
Tak bych na vývodech 16 a 9 měl mít nejspíš zesílený vstupní signál z 14 a 11, který by se měl přes ty kondenzátory C4 a C5 převést k dalšímu zpracování v tom švábu. Bohužel na těch výstupech nic není. Pokud na ty kondenzátory (C4 a C5) přivedu z vnějšku signál z MP3 přehrávače, zesilovač hraje. (fungují i korekce, takže ten A274B je OK). Elektronický potenciometr jsem zkoušel vyměnit a beze změny. Napájení do něj jde (cca14V). Teď ten zesilovač nemám u sebe, takže další měření až zítra.
Zatím jsem na zkoušku vyměnil ty elektrolyty, elektrolyt u potenciometru - C36 a ten společný elektrolyt na vstupu (C02). Měřením jsem zjistil, že na vývodu 13 toho švába, kde by mělo být proměnlivé napětí z toho potenciometru, tak tam nic není. Na celým potenciometru (Lautstarke)je nejvíc tak kolem 7V a mění se podle otáčení jezdcem (volume naplno - skoro žádný napětí na potenciometru)
