Zahradní solární LED světélko
tigfur
#1 Příspěvek od tigfur »
Dobrý den, včera jsem rozebral solární světlo a překvapilo mě, jak málo toho bylo uvnitř.
1 xLED
1 x resistor
1 x solární panel
1 x Nimh 40mAh baterie (charge with 4mA for 10 hours) bylo psáno na ní
a nakonec jeden plastový flek, pod kterým se prý podle internet skrývájí kouzla. také jsem ho odborně zníčil... Někdo mi může říct co v něm vše bylo, že bych světlo opět zprovoznil?
Rád bych vyrobil podobné světlo, malý solární panel už mám, potřeboval bych schéma obvodu aby bylo podobně jednoduché.
jeden panel dělá 1,1V a cca 16mA nevím jestli to stačí a něměl jsem s sebou měřák abych zjistil kolik elektřiny vyrábí ten původní, ale chtěl bych to použít jako základ
Děkuji za jakoukoli radu
jezevec
Hlavní moderátor
#2 Příspěvek od jezevec »
Kup si za padesát korun novou solární blbinku.
jirkati
#3 Příspěvek od jirkati »
Někde jsem je teď ve výprodeji viděl za 39 Kč.
#4 Příspěvek od rnbw »
Vselijakych solarnych blbosti som uz opravoval dost a ten IO nebol nikdy vadny. Najcastejsie zavady su oxidacia (kontakty baterie, vypinac, ...) a potom vadne baterie (nabit nabijackou a nechat odpojenu cez noc - vadna bude rano vybita).
Ondra2
#5 Příspěvek od Ondra2 »
A ten odpor je ve skutečnosti cívka
monterjirka
#6 Příspěvek od monterjirka »
A ta cívka je tam možná kvůli funkci "měniče", který musí zvýšit napětí z panýlku aby se jím dala baterie nabíjet. A pak s musí napětí baterie zvýšit, protože na 1,2 - 1,3V LED svítit nebude.
A to řídí ten čip, který by měl mít minimální vlastní spotřebu... Nechtěl bych se s tím vymýšlet...
#7 Příspěvek od rnbw »
Kedysi tu bola nejaka podobna diskusia a tam bolo spomenutych niekolko typov tych IO - casto byvaju aj v normalnych puzdrach.
#8 Příspěvek od Artaban001 »
Ten měnič je tam kvůli LED. Na 1,2V fakt svítit nebude. Baterie se nabíjí solárem přes diodu. Integráč dělá měnič, jehož součástí je cívka v podobě odporu. Ten integráč se vypíná, pokud zjistí na fotovoltaickém panelu napětí. Tehdá tam byl navíc fotoodpor a primitívní obvod, co zastavoval dvoutranzistorový měnič. Dej do Googla "solar garden light" a máš spousty schémat s tím 4nohovým švábem.
#9 Příspěvek od rnbw »
Niektore su na 2 clanky, tam bezi menic aj pri nabijani.
#10 Příspěvek od Jirka »
levný je integráč 5252F
#11 Příspěvek od Artaban001 »
rnbw píše:Niektore su na 2 clanky, tam bezi menic aj pri nabijani.
S tím jsem se ještě nesetkal. Pokud tam byly 2, nebo víc článků, solární panel neměl čtyři fotočlánky, ale 8, nebo víc. Mám tu FV panel ze 3-článkovýho světla, který je "barvivový" (skleněný monoblok,kde jsou fotočlánky a propojovací vedení napařeny ze zadní strany a překryty červeným lakem ) a má snad 12 fotočlánků. Fotovoltaický panel je zdroj proudu, takže při jeho vhodné velikosti jej lze připojit přímo na NiMH akumulátor. Jen se musí vložit oddělovací dioda, aby se akumulátor nevybíjel do panelu.
