Zahradní solární LED světélko
1 xLED
1 x resistor
1 x solární panel
1 x Nimh 40mAh baterie (charge with 4mA for 10 hours) bylo psáno na ní
a nakonec jeden plastový flek, pod kterým se prý podle internet skrývájí kouzla. také jsem ho odborně zníčil... Někdo mi může říct co v něm vše bylo, že bych světlo opět zprovoznil?
Rád bych vyrobil podobné světlo, malý solární panel už mám, potřeboval bych schéma obvodu aby bylo podobně jednoduché.
jeden panel dělá 1,1V a cca 16mA nevím jestli to stačí a něměl jsem s sebou měřák abych zjistil kolik elektřiny vyrábí ten původní, ale chtěl bych to použít jako základ
Děkuji za jakoukoli radu
- monterjirka
- Artaban001
- Artaban001
rnbw píše:Niektore su na 2 clanky, tam bezi menic aj pri nabijani.
S tím jsem se ještě nesetkal. Pokud tam byly 2, nebo víc článků, solární panel neměl čtyři fotočlánky, ale 8, nebo víc. Mám tu FV panel ze 3-článkovýho světla, který je "barvivový" (skleněný monoblok,kde jsou fotočlánky a propojovací vedení napařeny ze zadní strany a překryty červeným lakem ) a má snad 12 fotočlánků. Fotovoltaický panel je zdroj proudu, takže při jeho vhodné velikosti jej lze připojit přímo na NiMH akumulátor. Jen se musí vložit oddělovací dioda, aby se akumulátor nevybíjel do panelu.
