Prehrávač mgf+CD+USB+FM s RDS s inteligentným displejom
Mal by to byť klasický USB/CD/FM/mgf prenosný prehrávač, pr. HiFi mikrosystém, ku ktorému je možné reprobedne pripojiť a celé to preniesť jednou rukou ako celok. Môže byť za vyššiu cenu. Oriešok je displej. Nestačí mi číslo tracku, lepšie i č. adresára. Chcem si môcť pozrieť, čo počúvam a keď chcem iného interpréta, tak ho vedieť nájsť. Poskytuje to skoro každý vreckový prehrávač a samozrejme všetky telefóny. U týchto zostáv to nie a nie nájsť. Vedia to až internetové prehrávače. To ale nie je potrebné a tie už nemajú mgf. Tak ak by niekto o niečom vedel, môžeme sa dohodnúť na bakšiši. Vďaka
Zato většinu ti toho splní autorádia při rozumných rozměrech a většinou dost dobře vyřešeném ovládání.
Sežeň si 12 - 14 V zdroj, tak 20 A stačí, k tomu elektrolyt tak 22 mF/25 V pro dodatečnou filtraci, zálohovací akumulátor pro paměť a hodiny, při provozu jednou měsíčně stačí Pb-aku 12 V do 4 Ah, autorádio, které to všechno umí, například toto (mimochodem, to umí daleko víc, než požaduješ, a to ještě není to nejvybavenější!) a bednu s uchem na přenášení, do které to nacpeš. Na boky bedny si dej závěsy na reprobedýnky, abys to mohl přenášet jako každý jiný boombox.
Jo, jestli ti nevadí, že po vypnutí napájení to rádio zapomene nastavení, a budeš ho muset nastavovat po zapnutí znovu, nepotřebuješ ani tu zálohovací baterku.
Protože to má AUX vstup, vyhrab v zásobách nějakého dobře hrajícího walkmana nebo jiný kazetový přehrávač a kazety můžeš honit na něm.
A, jestli nevadí, že id-tagy na displeji rolují, protože se celé nevejdou, tak jsou i menší a levnější.
Chcem to pre sestru. Pre seba by som kúpil internetový prehrávač, ten má všetko, niektoré vedia i DVD. Kazety kľudne oželiem. Napokon ja nepotrebujem ani CD, zato by sa hodil ten net. Ona net nemá (na to chodia k nám), ale má rozprávky na páskach a dvaapolročného syna. Síce to by šlo vyriešiť, ale chcem, aby ten malý spoznal mgf. pásky.
Tak skúsme aspoň taký displej, ktorý ukáže vľavo poradové číslo zložky a vpravo číslo stopy (track). A nech sa to dá slušne ovládať a pokiaľ možno, nech repráky hrajú dopredu a nie do strán.
Čo som spomínal o mne, mne vlastne postačí koncový zosík, ostatné zastane smartphone. Mám vežu AIWA, lebo som ju opravil a pán ju dával (z auta do auta), že ju nechce, nechal si bedne (dal som KEF IQ10 + subáč). Sestra býva v bytovke a tam sa oplatí mať všetko v malom. A na mobily a čačky-mačky z tejto oblasti nie je. Ten displej som doplnil ja, nech to má inteligenciu aspoň toho vreckového prehrávača, ale asi zostanem s dlhým nosom.
