Prehrávač mgf+CD+USB+FM s RDS s inteligentným displejom
Duvsan
#1 Příspěvek od Duvsan »
Ahojte. Snažím sa nájsť niečo, čo možno ani nie je. Ale možno sa k niečomu priblížime.
Mal by to byť klasický USB/CD/FM/mgf prenosný prehrávač, pr. HiFi mikrosystém, ku ktorému je možné reprobedne pripojiť a celé to preniesť jednou rukou ako celok. Môže byť za vyššiu cenu. Oriešok je displej. Nestačí mi číslo tracku, lepšie i č. adresára. Chcem si môcť pozrieť, čo počúvam a keď chcem iného interpréta, tak ho vedieť nájsť. Poskytuje to skoro každý vreckový prehrávač a samozrejme všetky telefóny. U týchto zostáv to nie a nie nájsť. Vedia to až internetové prehrávače. To ale nie je potrebné a tie už nemajú mgf. Tak ak by niekto o niečom vedel, môžeme sa dohodnúť na bakšiši. Vďaka
TAKJAN
#2 Příspěvek od TAKJAN »
Magnetofon asi CC? Ten ti toho moc neukáže:-)) Takovou věc jsem asi nikdy nespatřil, a ještě přenosnou. Zbastlit.
keemo
#3 Příspěvek od keemo »
Ja si myslim ze v dnesnej dobe chces pomaly neexistujúcu kombináciu...
#4 Příspěvek od Hill »
To, co chceš, umí jen skutečně velké a těžké sestavy. Ty za přijatelný peníz jsou blbě přenosné, hranaté v několika osách a blbě přenosné, designeři se zbláznili.
Zato většinu ti toho splní autorádia při rozumných rozměrech a většinou dost dobře vyřešeném ovládání.
Sežeň si 12 - 14 V zdroj, tak 20 A stačí, k tomu elektrolyt tak 22 mF/25 V pro dodatečnou filtraci, zálohovací akumulátor pro paměť a hodiny, při provozu jednou měsíčně stačí Pb-aku 12 V do 4 Ah, autorádio, které to všechno umí, například toto (mimochodem, to umí daleko víc, než požaduješ, a to ještě není to nejvybavenější!) a bednu s uchem na přenášení, do které to nacpeš. Na boky bedny si dej závěsy na reprobedýnky, abys to mohl přenášet jako každý jiný boombox.
Jo, jestli ti nevadí, že po vypnutí napájení to rádio zapomene nastavení, a budeš ho muset nastavovat po zapnutí znovu, nepotřebuješ ani tu zálohovací baterku.
Protože to má AUX vstup, vyhrab v zásobách nějakého dobře hrajícího walkmana nebo jiný kazetový přehrávač a kazety můžeš honit na něm.
A, jestli nevadí, že id-tagy na displeji rolují, protože se celé nevejdou, tak jsou i menší a levnější.
Duvsan
#5 Příspěvek od Duvsan »
Mám v aute starý kazetový Blaupunkt, asi pol roka bol odložený a po vsunutí do šufla pokračoval, kde prestal. Zato otcov Pioneer sa vymaže občas i sám.
Chcem to pre sestru. Pre seba by som kúpil internetový prehrávač, ten má všetko, niektoré vedia i DVD. Kazety kľudne oželiem. Napokon ja nepotrebujem ani CD, zato by sa hodil ten net. Ona net nemá (na to chodia k nám), ale má rozprávky na páskach a dvaapolročného syna. Síce to by šlo vyriešiť, ale chcem, aby ten malý spoznal mgf. pásky.
Tak skúsme aspoň taký displej, ktorý ukáže vľavo poradové číslo zložky a vpravo číslo stopy (track). A nech sa to dá slušne ovládať a pokiaľ možno, nech repráky hrajú dopredu a nie do strán.
TAKJAN
#6 Příspěvek od TAKJAN »
Když tahle "autoradia" mají zvuk na posledním místě. Hlavní je android a píč......
Duvsan
#7 Příspěvek od Duvsan »
No tak otcov Pioneer má zvuk celkom slušný.
Čo som spomínal o mne, mne vlastne postačí koncový zosík, ostatné zastane smartphone. Mám vežu AIWA, lebo som ju opravil a pán ju dával (z auta do auta), že ju nechce, nechal si bedne (dal som KEF IQ10 + subáč). Sestra býva v bytovke a tam sa oplatí mať všetko v malom. A na mobily a čačky-mačky z tejto oblasti nie je. Ten displej som doplnil ja, nech to má inteligenciu aspoň toho vreckového prehrávača, ale asi zostanem s dlhým nosom.
TAKJAN
#8 Příspěvek od TAKJAN »
MP4 (5) jako zdroj signálu? Je malej.
Duvsan
#9 Příspěvek od Duvsan »
Mienil som tým toľko, že ja si pospájam, čo potrebujem. Sestra v tomto záľubu nemá, ona chce byť užívateľka. Ja som jej chcel dať niečo na úrovni, s inteligenciou aspoň toho vačkového prehrávača. No ale to asi nebude. Teda nie s deckom. Chapando?
