Svisle pruhy na LCD
Poradna určená pro amatéry
Heno
#16 Příspěvek od Heno »
myslim, že toto video povie vela: https://youtu.be/oGvXy_-kuwY
Habesan
#17 Příspěvek od Habesan »
mi-ro píše:jak dokážeš, aby vodivé lepidlo nespojilo sousední cesty vzdálené od sebe desetiny mm?
To lepidlo obsahuje zrníčka stříbra velká setiny mm, která se navzájem nedotýkají.
(Nemusí mít platnou revizi.)
termit256
#18 Příspěvek od termit256 »
Takze panove, dobra zprava je, ze pri teplote 325C lepidlo znovu pekne chytlo a vypada ze i kontakt to ma. Spatna je, ze jsem asi moc tlacil a panel mi v miste pajeni prasknul :-(
Nahrival jsem to normalne mikropajkou pres kousek pocinovane medi, tak aby se nahrala cela odlepena cast najednou.
Nastesti to byla TV vicemene na odpis, takze zadny velky problem.
Pokud se tim nekdo chcete zabyvat pri opravach, doporucuju natrenovat na nejake TV ze sberneho dvora apod.
fredis
#19 Příspěvek od fredis »
Jak víš u panelu který praskl, že to má kontakt? :wink:
oravan
#20 Příspěvek od oravan »
jeden technik to robil tak že to pritlačil normálnou gumou na gumovanie papieru, o rám to podložil opravené za pár sekúnd len trvácnosť neviem neudával ju
#21 Příspěvek od rnbw »
Takto som podlozil gumou LCD v nejakom teplomere. Odvtedy to funguje uz mnoho rokov...
termit256
#22 Příspěvek od termit256 »
Pritlacit gumou jsem zkousel, bez ucinku.
Panel praskl jen trochu v rozku, samozsejme kde praskl nevidim nic, ale pasek byl odlepeny i v mistech kde nebyl praskly a tam se jevilo vse v poradku. Nicmene oblast jsem si predem nepoznacil, takze ruku do ohne bych za to nedal. V kazdem pripade ten pasek na displeji pekne drzel.
#23 Příspěvek od konosuke »
No jo, a monitor ntb Asus zas generuje svislý bílý pruh šířky cca 5mm u pravého okraje, je to iritující, co s tím he ?
http://img24.cz/images/08223588924255069722.jpg
mi-ro
#24 Příspěvek od mi-ro »
Operace se zdařila, bohuže pacient zemřel.
..to bude jen ňákej odpůrek
Heno
#25 Příspěvek od Heno »
Bez takychto operacii sa nič nenaučíš a zomru vsetci :)
#26 Příspěvek od konosuke »
mi-ro žartuje, však ? a inak, aj tak zomru vseci :(
#27 Příspěvek od rnbw »
konosuke píše:No jo, a monitor ntb Asus zas generuje svislý bílý pruh šířky cca 5mm u pravého okraje, je to iritující, co s tím he ?
To bude podobny pripad. Najlepsie vymenit LCD. Inzeraty su plne vrakov notebookov, z ktorych sa LCD da zobrat.
#28 Příspěvek od konosuke »
to jo, pokud není avarie v tom ntb ale v monitoru
KiTt
#29 Příspěvek od KiTt »
Taky trošku přispěji k tomuto tématu.
Někdo mě přinesl tuším tablet s napůl odtrženým flex kabelem od skla. Tak jsem pátral jak to opravit a našel spoustu návodů jak to přežehlit a tím se to znovu slepí. No mě se to nedařilo. Ale našel jsem speciální oboustrannou pásku od 3M, která se používá na tyto opravy. Tak jsem ji na ebay objednal, jenže než přišla, tak si majitel toho tabletu sehnal druhý LCD a já už to pak nezkoušel. Takže by to možná mohlo být efektivnější a spolehlivější, než nějaké přežehlování a asi nehrozí prasknuti skla, možná je třošku náročnější odstranění toho původního lepidla.
Burajko
#30 Příspěvek od Burajko »
Tu je princip ,aj vyrobca strojov http://www.mak-e-india.com/
Inak dost vysoky pritlak http://www.mak-e-india.com/acf-tape.html 3-5MPa...
Odpor kontaktu je pod 1 OHm.
Už druhý krát strihám a furt je to krátke
