Dobrá přepěťová ochrana +12V z auta ??
pirat077
#1 Příspěvek od pirat077 »
Ahoj,
Pro zařízení do auta bych potřeboval ideálně přesně 12V (max 1A)
Nenašel jsem ale stabilizátor s úbytkem třeba jen 0,4V...jedině tak by to totiž šlo prohnat stabilizátorem a problém vyřešit
Hledání jsem vzdal a smířil se s drobným kolísáním dle nabití baterky. ALE:
Jak udělat přepěťovou ochranu??
Chci to hlavně co nejjednodušší a bez pojistky, která se musí vyměňovat.
(napadá mě teď akorát tranzistorová ochrana s elektronickou pojistkou...ale už i to je dost součástek...)
Díky za tipy
#2 Příspěvek od EKKAR »
Pokud to zařízení nemá vnitřní stabilizátor, kterej má třeba 9V a těch "přesně 12V" požaduje právě proto, aby ten interní stabec měl "z čeho stabilizovat", protože u takovýho by stačilo jen omezit napětí shora dejme tomu na 14V a spolehnout se na ten vnitřní stabec, tak se tyhle požadavky musejí řešit step-up měničem. Z proměnlivýho napětí v autě v rozmezí 9-14,5V se učuní dejme tomu trvalejch a relativně stabilních 15-16V a z nich se to stabilizuje zpátky "dolů" přesným lineárním stabcem na požadovanejch 12V. Jsou na to spešl izolovaný měniče, obzvlášť pro případ, kdy sekundární strana musí mít společnej zápornej pól s autem. Pokud u zátěže nevadí od auta oddělená kostra nebo dokonce plovoucí napájení, dá se takovej stabec učunit jako invertor, kdy se napětí přetransformuje a usměrní obráceně pólovanou diodou, výstup je pak zápornej proti kostře auta - za to stačí zapojit normální přesnej stabec. Podmínkou samozřejmě je, že takovým stabcem napájený zařízení nemá společnej zápornej pól s autem - jako společnej vodič má zapojenou svoji kladnou napájecí sběrnici ...
termit256
#3 Příspěvek od termit256 »
Hledej pod heslem Buck-Boost Converter. Obvodu na tohle se dale spoustu, namatkou viz obr. Nezapomen na nejakou ochranu proti napetovym spickam.
(53.67 KiB) Staženo 137 x
pirat077
#4 Příspěvek od pirat077 »
termit256 píše:Hledej pod heslem Buck-Boost Converter. Obvodu na tohle se dale spoustu, namatkou viz obr. Nezapomen na nejakou ochranu proti napetovym spickam.
To je drahý jak sviňa... :D
Já bych potřeboval 6 kusů...
Budou tam jen ledky a procesor... Procesor má vlastní ochranu a stabilizátor, takže jde vlastně jen o LEDky...
Jde hlavně o to, aby je nějaká napěťová špička nezrušila...a taky o to, aby svítily pořád stejně... (bude jich vždycky několik do série)
TAKJAN
#5 Příspěvek od TAKJAN »
Dej tam devítivoltovej stabilizátor, podepři diodama na cca 11,5V (nebo LMko), kond, antiparerelní diodu a je.
pirat077
#6 Příspěvek od pirat077 »
Jak se taková věc dělá? nemáš výstřižek schématu s konkrátníma součástkama?
Zbytečná citace celého předchozího příspěvku vymazána.Viz PRAVIDLA, odst.4e) a 4f)
#7 Příspěvek od rnbw »
A naco teda potrebujes presne 12V? Na LEDky je to nezmysel.
pirat077
#8 Příspěvek od pirat077 »
Zbytečná citace celého předchozího příspěvku vymazána. Používej konečně tlačítko Obrázek nad a pod vláknem!
Prostě mám 4 do série, vycházi to přesně na 12. Když tam bude malá odchylka, tak to doladím odporem. Ale nemůže to každej den svítit jinou intenzitou podle nabití baterky.
O zapojení LEDek se tady asi hádat nebudem...
Olchor
#9 Příspěvek od Olchor »
No ale vypadá to, že právě zapojení LED je tvůj problém. Dát 4 do série přesně na 12V je nesmysl. Prahové napětí LED hodně kolísá s teplotou i kus od kusu. Dej 2+2 sérioparalelně + větší odpor a máš po problému.
pirat077
#10 Příspěvek od pirat077 »
Těch ledek tam bude 150... Pořád máš stejnej názor??
forbidden
#11 Příspěvek od forbidden »
Čistý řešení na přesných a stabilních 12 V je buck-boost. Na zmršenej návrh zapojení LEDek nic lepšího nevymyslíš. 150 LEDek máš 50 větví po třech v sérii a máš tam rezervu v napětí. Nevím na jaký zázračný zapojení čekáš.
Ruprecht
#12 Příspěvek od Ruprecht »
To jako natvrdo bez odporu? Bez omezení proudu? A nevadí, že při různých teplotách to bude svítit jinak? Nebo to třeba taky shoří?
Tak to jich shoří 150 najednou. Ale na druhou stranu zase bude jednoduchá diagnostika poruchy, všechno vylejt a znova...
DEJ JICH MÍŇ DO SÉRIE ALE S ODPORY (50 odporů stojí tak dvacku?) Pořád lepší, levnější a bezpečnější než 6 ultrapřesných napěťových stabilizátorů (které stejně nezachytí změnu proudu vlivem teploty LED)
pirat077
#13 Příspěvek od pirat077 »
Já tam mám i odpory...jedna led je na 3V ;)
Myslíte, že se něco změní, když jednu z ledek ve čtveřici nahradím odporem??
Pořád se bude měnit intenzita dle napětí na baterce auta, pořád bude hrozit napěťová špička!!
(peníze za odpory součástky samozřejmě neřeším)
#14 Příspěvek od ZdenekHQ »
To bude asi tím, že potřebuješ zdroj proudu, ne napětí. Takovej zdroj proudu se obecně dá udělat s úbytkem pár desetin voltu.
pirat077
#15 Příspěvek od pirat077 »
A schéma by nebylo prosím?
