Zarivka do skeneru jako nahradni dil?
spacewolf
#1 Příspěvek od spacewolf »
Hoj, daji se nekde sehnat zarivky do skeneru? Jsou to takove trubicky prumer tak 3,5 az 4 mm, na dylku jako sirka A4 +-. Foto dodam pozdeji.
Nakadah
#2 Příspěvek od Nakadah »
Dají, zkus třeba ebay. Jsou to CCFL trubice jako v např. podsvětlení monitorů.
Určitě hledáš délku 250mm.
#3 Příspěvek od masar »
Kdysi jsem do skeneru Primax Colorado použil trubici z osvětlovacího tunningu CCFL, který se prodával v GME. :wink:
mkat
#4 Příspěvek od mkat »
Ja mám doma nejaké.Vyplň si bydlisko.
Ved tam nemôže byť veľká chyba,včera to ešte perfektne fungovalo!!
spacewolf
#5 Příspěvek od spacewolf »
Diky za typy. I jsem uvazoval ze bych misto toho dal bilej led pasek ale to by asi bylo drazsi reseni.
Typ ted nevim z hlavy. Ale datashity na skenove hlavy by se hodily kdyby nekdo vedel kde se daji sehnat, urcite to budou hlavy co do skeneru dava HP.
spacewolf
#6 Příspěvek od spacewolf »
Zasilam obrazek zarivky.
(86.98 KiB) Staženo 161 x
spacewolf
#7 Příspěvek od spacewolf »
Vsiml jsem si ze nekde nabizeji zarivky s plastovymi konci, jako na fotce a jinde jen s dratama na koncich co lezou ze skla.
Tyto dva druhy jsou nezamenitelne? Tedy z tech bilych kloubu nejde ta zarivka s dratem odendat? Zkousel jsem to malou silou a neslo to. Ptam se jestli vetsi silou to pujde nebo dojde k dalsimu poskozeni. :twisted:
Logicky bych predpokladal ze bych z tech kloubu vyndal prasklou zarivku a dal tam misto ni novou a nemusel bych porizovat tu s tema kloubama a vyvodama.
Kód: Vybrat vše
http://www.ame.cz/CCFL-trubice-backlight-podsviceni-d-2-6mm-l-345mm-tvar-I-FORM-CCFL-lampa-_d36488862_10699.aspx
http://www.ame.cz/CCFL-trubice-backlight-podsviceni-d-2-6mm-l-250mm-tvar-I-FORM-CCFL-lampa-_d182991_10699.aspx
#8 Příspěvek od rnbw »
Ten koniec byva silikon, vnutri je prispajkovany kablik na vyvod z trubice. Rozrez ho a stiahni, kablik odspajkuj. Prispajkuj kablik na novu trubicu (vyvod z nej odcvakni na spranvnu dlzku podla povodneho), navlec silikon a miesto rezu zaizoluj cerstvym silikonom.
Zpět na „Součástky“
