náhrada AAA článku
náhrada AAA článku
potřebuji vytvořit nějaký stabilík na 1,5 V cca od 0 do 200 mA co nejmenších rozměrů. Chci jej napájet z nabíječky USB.
Napadlo mě použít LM 317 ale nejsem si jist jestli nebude vadit když chvílema bude nulový odběr, nemám s nim zkušenosti.
Chladit snad nebude potřeba, protože těch 200 mA bude cca 1 x za hodinu 5 sekund.
Zatím to zvládá AAA článek cca 2 týdny.
Nebo nevíte o jiném řešení ?
Ideální by bylo kdybych se rozměrově dostal na rozměr AAA.
díky.
A kutilmile - nelituju tě
AAA-Usb Rechargeable Battery
Možno by stačilo zatížit to cca 250 Ω ?
to Breta1 : můžeš přiblížit jak jsi to myslel že ušetřím i ty dva ?
marshal píše:tak jsem to testoval, chodí to při 1,15 V a v klidu to bere 0,18 mA.
Myslel jsem to tak, že pro Uvýst větší než 1,25V jsou potřeba 2 externí odpory k nastavení, ale pokud stačí Uvýst=1,25V, nemusí být žádný (tedy, pokud musí být určitá zátěž, tak jen jeden, a to menší než 1,25/1,25=1k)
