náhrada AAA článku
marshal
náhrada AAA článku
#1 Příspěvek od marshal »
zdravím,
potřebuji vytvořit nějaký stabilík na 1,5 V cca od 0 do 200 mA co nejmenších rozměrů. Chci jej napájet z nabíječky USB.
Napadlo mě použít LM 317 ale nejsem si jist jestli nebude vadit když chvílema bude nulový odběr, nemám s nim zkušenosti.
Chladit snad nebude potřeba, protože těch 200 mA bude cca 1 x za hodinu 5 sekund.
Zatím to zvládá AAA článek cca 2 týdny.
Nebo nevíte o jiném řešení ?
Ideální by bylo kdybych se rozměrově dostal na rozměr AAA.
díky.
Olchor
#2 Příspěvek od Olchor »
To půjde. Nulový odběr nevadí, výstup je zatížen odporovým děličem pro nastavení napětí. Jen je třeba dodržet správnou velikost odporů.
#3 Příspěvek od EKKAR »
LM317 musí mít určitej minimální odběr, jinak rád kmitá. Minimum jsou tuším 2mA - takže nějaká superúsporná LED to jistí. Ale jestli ti nezáleží tolik na přesnosti těch 1,5V, sbastlil bych stabík s Darlingtonem NPN (třeba BC546+BD139 nebo i nějakou TIP-ku = jedná se o požadavek na souhrnnou betu aspoň 1000) a dvojicí červenejch LEDek paralelně k jeho bázi. Když do těch LEDek pustíš 1mA z výstupu tý powerbanky, při betě Darlingtonu rovný cca 1000 máš na výstupu dostupný AŽ 1A při napětí rovným (2x Uf LED) - UBE Darlintonu = cca 1,5 - 1,7V ... Kdyby pak na výstupu (emitoru toho Darlingtonu) bylo moc, stačí místo jedný červený LED "vrazit" obyčejnou křemíkovou diodu ...
dobrman
#4 Příspěvek od dobrman »
tohle by nešlo použít?
AAA-Usb Rechargeable Battery
marshal
#5 Příspěvek od marshal »
to ekar: dík, jeví se mi že přiškvařit dva odpůrky k LM317 a k tomu led se mi jeví nejjednodušší.
to dobrman : to je přesně to co chci ale u nás asi nekoupitelné.
děkuji
dreamer
#6 Příspěvek od dreamer »
#7 Příspěvek od rnbw »
Na napajanie MP3 prehravaca som kedysi dal do obalu od vybiteho AAA clanku LM317 (v TO92) a dva SMD odpory. Jeden odpor casom odpadol a odpalil som zvysujuci menic v tom MP3 prehravaci...
Tak som ho upravil, aby sa po pripojeni USB konektora neprepinal do mass storage modu a napajam ho cez to USB.
Nakadah
#8 Příspěvek od Nakadah »
Ten maly DC-DC menic mam doma. Napeti 1.5V na nem jde nastavit uplne v pohode, nejmensi nastavitelne je 0,9V. Akorat zatizitelnost je tak 1A max, to uz ma 70°C. Pri 1,5A uz to leze pres 100°C. Ale pro tu aplikaci na 0,2A je podle me dobre pouzitelny. Spinaci frekvence sedi, vystup je pila.
milous2
#9 Příspěvek od milous2 »
Nebo takto ? :
(35.45 KiB) Staženo 109 x
breta1
#10 Příspěvek od breta1 »
Já bych volil LM317 - a jestli to zařízení pojede na 1,25V (jakože asi ano), ušetříš i ty dva odpůrky.
danhard
#11 Příspěvek od danhard »
I tak potřebuje LM317 minimální zátěž 5mA.
breta1
#12 Příspěvek od breta1 »
Z katalogového listu já vidím jediný údaj pro min. zatěžovací proud 3,5mA, ale jen pro údaj (VIN − VOUT) = 40V, pro menší napětí tam nic není.
Jenom v jednom z obrázků je uveden údaj quiscent current, ten je pro cca 5V asi 1,25mA - pak by to byl potřebný zatěžovací proud 1,25mA.
marshal
#13 Příspěvek od marshal »
tak jsem to testoval, chodí to při 1,15 V a v klidu to bere 0,18 mA.
Možno by stačilo zatížit to cca 250 Ω ?
to Breta1 : můžeš přiblížit jak jsi to myslel že ušetřím i ty dva ?
Naposledy upravil(a) marshal dne 19 zář 2016, 13:34, celkem upraveno 2 x.
breta1
#14 Příspěvek od breta1 »
Ano, to určitě stačí.
breta1
#15 Příspěvek od breta1 »
marshal píše:tak jsem to testoval, chodí to při 1,15 V a v klidu to bere 0,18 mA.
Myslel jsem to tak, že pro Uvýst větší než 1,25V jsou potřeba 2 externí odpory k nastavení, ale pokud stačí Uvýst=1,25V, nemusí být žádný (tedy, pokud musí být určitá zátěž, tak jen jeden, a to menší než 1,25/1,25=1k)
