Melodický zvonek
jirkaz64
Melodický zvonek
#1 Příspěvek od jirkaz64 »
Koupil jsem si stavebnici mlodického zvonku kde se píše: ...v zařízení je použit obvod UM3482 nebo ekvivalent... Já mám ten ekvivalent. Je to IO označený M948-3. U UM3482 lze nastavit pro zvonění jen jednu z 16ti melodií. To mi vyhovuje, ale u M948-3 si nejsem jistý ani nevím jak, protože podle datasheetu co jsem vyšťoural má snad i jiný zapojení, i když melodie jsou u obou IO stejný. Ví někdo jak na to? :upset:
#2 Příspěvek od EKKAR »
Pokud je to ekvivalent, měl by být zapojený identicky, takže bys ho měl být schopný použít naprosto bez omezení jako původně navržený obvod. Je to stejné, jako když v zapojení použiješ obvod MH7400 nebo SN7400 - jsou si EKVIVALENTNÍ neboli záměnné čili rovnocenné. Pokud by ale bylo napsáno ANALOG, bylo by to horší - to jsou obvody funkčně shodné, ale například s odlišným zapojením vývodů, odlišným pouzdrem a podobně.
jankop
#3 Příspěvek od jankop »
No, zkoušel jsem kouknout do datasheetů. M948B-3 má výrazně jiné zapojení vývodů než um3481, který jsem našel. Řekl bych, záměna neslučitelná se životem. M984 přehraje při každém zazvonění jinou melodii, ten druhý je "programovatelný" pomocí volných pinů.
#4 Příspěvek od EKKAR »
Pak bych neváhal a stavebnici reklamoval - nemá součásti popsané v návodu, nějaký náhražkový obvod bez uvedení změn v zapojení je na nic. Pokud to tedy není záměr vyškolit uživatele v goooglování a bastlení nějakých hybridů...
gepard
#5 Příspěvek od gepard »
Zdárec, IO UM3482 má ekviv. (CO SE EL. ZAPOJENÍ TÝČE!!!) UM3483, UM3484 (snad i UM3481) - maj jiné melodie, ale stejné zapojení. O jiných nevím, tohle byla řada dávno vyráběných melodických IO. Dnes se nevyrábí, bohužel (dle sdělení několika prodejců elektrosoučástek).
-- Gepard --
jirkaz64
#6 Příspěvek od jirkaz64 »
Takže ekvivalent pro tuto firmu jsou asi jen ty melodie, protože zapojení mají pro M948 v pořádku. Díky za rady :wink:
Hydrawerk
#7 Příspěvek od Hydrawerk »
Úplně jiná verze melodického zvonku, tentokrát s Atmelem.
http://youtu.be/IT5NGbgYZfY
http://youtu.be/XLlH-6xqrDA
http://youtu.be/lBcpbQVoXPo
8-)
