Cívkový magnetofon Tesla B-101
Měl bych však jeden dotaz. Potencometr na výšky je již v pořádku, ale ten na úroveň basů při otáčení, chrastí. Dále mám problém s řemeničkou na motoru. Magnetofon přehrává kupodivu velmi hezky, ale ta řemenička při přetáčení prokluzuzje a magnetofon nechce přetáčet. Dá se s tím něco dělat? Nebo je nutnost sehnat nějakou náhradní.
Předem díky za rady.
Nebo klouže řemínek po řemeničkách? V tom případě je první pomoc kapka Jaru na řemínek (a gumová obložení kol), nechat rozleštit a počkat, až přestane klouzat. Když je totiž řemínek jen ztvrdlý a mírně vytahaný, na nějakou dobu to pomůže.
- elektrosvit
Jestli jsi to přehnal a mají stržené závity, jeden šroubek zespod řemenice vyndej, kápni do té dírky kapku vteřiňáku a nech v tom osičku protočit. Přitom dávej zase pozor na výšku řemenice, aby zůstala ve správné poloze, protože po vytvrzení lepidla už tu výšku nezměníš.
Jo, a nespleť si to s horními dvěma šroubky, co stlačují horní a spodní díl řemenice k sobě, těmi se seřizuje rychlost, tak, pokud nebude spodní díl držet, na ty nesahej!
remenice_B5x_B100.png- (59.45 KiB) Staženo 176 x
- radioelectrum
- elektrosvit
- radioelectrum
