Stradivari 3, dá sa preladit na CCIR pásmo?
Prostě napřed nalaď nějakou stanici na hoím konci rozsahu a oscilátorovým trimrem ji posuň tak, abys ji našel ručičkou o pár dílků k nižším číslům. Pak obvykle prolaďuj ručkou ke stovce, zpravidla už najdeš nějakou stanici vysílající nad 100 MHz, která tam dříve nebyla, zase ji tím samým trimrem pošli kousek doleva, až tam bude i ta na nejvyšším kmitočtu, který se dá v místě přijímat.
Doln konec stupnice se zase o tolik neposune, možná ti tam zbude rozsah se všemi stanicemi, které se dají v místě přijímat.
dovolil jsem si najít jiný, podobný ladičák googlem . . .
jestli máš točit doprava nebo doleva, prostě nejde jednoznačně říct !!!
záleží totiž na tom, v jaké aktuální poloze máš rotor trimru.
Takže se musíš na ten kondík podívat lépe a sám se rozhodnout, na jakou stranu točit.
doufám, že ti je známo alespoň to základní:
čím více se překrývají stator s rotorem, tím větší kapacita
ladicak.jpg- (84.08 KiB) Staženo 128 x
- Artaban001
- Artaban001
