AZJ 530a
MilanCZ
AZJ 530a
#1 Příspěvek od MilanCZ »
Zdravím všechny a prosím o radu. Mám tu na stole soupravu pro IZS, konkrétně pro dobrovolné hasiče - ovládací jednotku a zesilovač. Jedná se o to, že souprava funguje pouze pro majáky a nejde mi spustit siréna. Vyzkoušel jsem všemožné - zesilovač, generátor sirény, přepínač sirény - vše funguje. Sirénu se mi podaří spustit na cca 1 s ale pouze, pokud na jejím výstupu ťuknu přes sulfitku mezi mínusem a levým či pravým majákem. Díky, hezký večer.
(285.99 KiB) Staženo 512 x
#2 Příspěvek od masar »
Problém hledej na druhé straně konektoru X7, pin 8 (LM). :wink:
MilanCZ
#3 Příspěvek od MilanCZ »
Díky, problém byl nakonec v kontaktu K7 u cívky 2LN59902. Hezký den.
xmarty08
#4 Příspěvek od xmarty08 »
Zdraví, měl by někdo k dispozici schéma na AZJ 530A a AZZ 530A???
Snažím se pomoct místním dobrovolným hasičům, nejde jim siréna, jen hlas z mikrofonu. Pájení vypadá na všem dobře, přesto jsem nějaké spoje proletoval, ale zatím stále ticho...
VASEK_W
#5 Příspěvek od VASEK_W »
Koukni na to jedině osciloskopem jaké tam jsou kde průběhy, jestli ho tedy máš. Jinak se dál asi moc nepohneš. Bez něj je to běh na dlouhou trať, a možná na ní běžec i zkolabuje :-(
Vašek
