Tak stejný problém se opět dostavil
Po cca 4 hodinách provozu,kdy jel zcela korektně jsem jej vypnul.Asi za hodinu zapnul a opět bez obrazu.Zkoušel jsem všemožné i napojení na ex.monitor a nic.Notebook jsem rozebral vytáhl základní desku a různě zahýbal z chlazením atd.Nepomohlo,stále bez obrazu.Sundal jsem tedy chlazení,zapnul a po cca 5 vteřinách obraz najel.Nasadil a znovu namazal pastou chladič,zapnul a noťas jede.Zajímavé je,že jsem zkoušel ještě postupně povolovat šroubky u jednotlivých chladičů(čipová sada,gpu)Až jsem povolil šroubky u procesoru,tak se obraz objevil.Myslíte si,že to opravdu bude nějaký studeňák,nebo může být problém v procesoru?Divné je,že s nasazeným chlazením to nerozjedu,ani když s deskou různě hýbu a tlačím prstem na čipy.Jakmile se sundá chladič,tak se to rozjede a pak už funguje i s chladičem třeba týden.
