Antena pro prijem dvb-t2
jango737882
#1 Příspěvek od jango737882 »
Dobry den chtěl bych si koupit novou anténu pro příjem pozemního vysiláni. Jsem z Olešnice na morave nejbližší vysílač je kojal Brno cca 35km vzdusnou čarou. Výkon vysílače 100kw. Anténu bych dal na střechu ale potřeboval bych poradit jakou. Radeji bych pasivni ale mám strach aby měla dobry signal. Od antény povede k tv cca 9 m koaxial a taky jsem se chtěl zeptat zda je njaky rozdil mezi antenou pro hd v dvb-t2 a dvb-t. Mam vyhlidle tyto 2 ale nevim zda budou stačit bez zesilovače dokazal by někdo poradit případně navrhnout jinou anténu. Takové ty polske sita se zesilovačem tu hraji celkem v pohodě ale chtěl bych bez zesilovace.
http://www.hityshop.cz/tv-antena-sito-v ... _d426.html
http://dvb-t-anteny.heureka.cz/fuba-912b/
#2 Příspěvek od Michal22 »
Já mám Mikulov asi 60km daleko, z jednoho Logara táhnu dvě televize, vyjma extrémních podmínek (sníh, hustý déšť) nemám žádné problémy.
Třeba tady.
DVB-T i DVB-T2 jede ve stejném kmitočtovém pásmu, takže rozdíl tam není. A dobře uvažuješ o pouze pasívní anténě, nebude tě trápit problém LTE...
MetalGod
#3 Příspěvek od MetalGod »
Na stařičký sejto, teda se zesíkem 2m pod anténou, chytám TV signál ze vzdušný vzdálenosti 80km. Takže, když z toho zesík vykucháš, příjem budeš mít solidní.
— Winston Churchill
jango737882
#4 Příspěvek od jango737882 »
Ok diky za rady asi tedy koupim tu fuba912B. Podle recenzi vypadá dobře tak by snad mohla mit dobrý příjem i u nás. Stara antena je ve špatném stavu tu nemá cenu upravovat. Měli jsme doma asi 5 let satelit ale teď prešly na hd vysílání a nechceme kvuli tomu kupovat nové zařízení a platit ročni poplatek když pak přímáme stejne progarami jako po dvb-t. Chci se zeptat nevi někdo když koupim tu antenu fuba912B. Připojí se jen koaxial na anténu jako u klasické staré antény nebo je zapotřebí dokoupit ješte njaký konektor redukci nebo něco podobného. Chtěl bych to objednat tak aby mi pak něco nescházelo.
RadekB
#5 Příspěvek od RadekB »
ta fuba je sracka, ale neco vysvetlovat, to je jako hazeni perli svinim.
Navic v Olesnici mas jiny problem....
RadekB
#6 Příspěvek od RadekB »
Michal22 píše:Já mám Mikulov asi 60km daleko, z jednoho Logara táhnu dvě televize, vyjma extrémních podmínek (sníh, hustý déšť) nemám žádné problémy.
Třeba tady.
LTE mozna ne, i kdyz je tam primo vysilac :( ale neco mnohem horsiho.
Holt Olešnice, to je často i pro odborníka oříšek. Jak které místo....
RadekB
#7 Příspěvek od RadekB »
MetalGod píše:Na stařičký sejto, teda se zesíkem 2m pod anténou, chytám TV signál ze vzdušný vzdálenosti 80km. Takže, když z toho zesík vykucháš, příjem budeš mít solidní.
Jak můžeš toto napsat ? Ty znáš Olešnici ? Ja ano.
jopo166
#8 Příspěvek od jopo166 »
Len aby stou fubou nebol horši vysledok ako stym polskim sitom. :lol: Aspon pre vtaky bude dobra budu mať načo sadať. :D
jango737882
#9 Příspěvek od jango737882 »
Tak jakou pasivni antenu by jste mi doporucily ?
RadekB
#10 Příspěvek od RadekB »
jango737882 píše:Tak jakou pasivni antenu by jste mi doporucily ?
Zadnou, kdyz nevime jak vypada signal.
V Olesnici jsou i mista, kde Kojal nehraje. Stabilne.
jango737882
#11 Příspěvek od jango737882 »
Tak u sousedu se kterými máme společnou střechu , tudiž není problém dat antenu na stejné misto hraje tv na tom polskem sítu se zesilovacem dobrě až na njake zrněni při bouřce apodobně. Ja bych ale chtěl pasivni antenu jen nevim jaka je vhodna .
MetalGod
#12 Příspěvek od MetalGod »
RadekB píše:
To neumíš nacpat 3 odpovědi do jednoho příspěvku?
Krom toho:
RadekB píše:Navic v Olesnici mas jiny problem....
3x píšeš o hrozným problému, ale doposud jsi nenapsal, jakej to je. Terén? Mlíkárna? Lokální sluneční (a v noci měsíční) bouře? Černá díra? Duchové?
— Winston Churchill
RadekB
#13 Příspěvek od RadekB »
Si myslis ze jsi tu genius nebo co ?
Odpovidal jsem trem osobam na tri prispevky, takto to bylo jednoduche. Jednoduce veci je treba resit jednoduse, rika se tomu efektivita, chapes ?
Nepisu o zadnym hroznym problemu, chapu, ze cist je pro nekoho problem.
Premyslet take, zvlaste o problematice, o ktere vim kulovy.
Takze jde o problem kolize K40 z vysilace Cernahora a toho sameho kanalu z vysilace Brno Kojal.
A jak jsem psal, zalezi kde se dotycny nachazi. Nekde to neni markantni, jinde je to dost problem, takze se dela jiny, byť vyrazne slabší vysilač J-J
Naposledy upravil(a) RadekB dne 21 říj 2016, 14:45, celkem upraveno 1 x.
jopo166
#14 Příspěvek od jopo166 »
Skusil by som plzenske sito http://www.hityshop.cz/tv-antena-sito-v ... _d426.html ak by však nestačilo použitie sita tak by si dokupil predzosilovač zo zdroj a vložil do antennej krabičky.Ak to ide susedovy malo by to isť aj tebe zial ked je signal slaby tak sa tomu predzosilovaču nevihneš a budeš ho musieť použiť napr ot TEROZU alebo od IVA.Ci potrebuješ zosilovač to ti nikto nepovie lebo nemaš zmerani signal preto to musiš urobiť skusmo.
MetalGod
#15 Příspěvek od MetalGod »
RadekB: Buďto silně menstruuješ, nebo máš vážný potíže se svou arogancí. Ale budiž, konečně z Tebe vypadlo něco smysluplnýho, tedy pojmenování problému.
Tys píše:Si myslis ze jsi tu genius nebo co ?
<rejp>Já si to nemyslím, vím to a mám tuhle "diagnózu" dokonce lékařsky několikrát potvrzenou. Není to však žádná výhra, to si nemysli, ne nadarmo se říká, že lidi hloupější jsou v životě šťastnější, neboť je jim hlubší myšlení cizí. A tak si to na chvíli vyměníme, ne? Chci bejt aspoň na malou chvilku nejšťastnějším člověkem na světě ;)
P. S.: Beno Kojal je ňákej cikán se schopností emitovat rádiový vlny?</rejp>
— Winston Churchill
