Ukončení kabelu CYKYLO ve stropě
Vše co se týká silnoproudu.
alesdd
#1 Příspěvek od alesdd »
Ahoj,
potřebuju ve stropě druhé světlo, od současného vypínače povedu CYKYLO na strop.
Nějakou dobu bude trvat, než tam vyberu lustr. Co se dává na konec, kde časem bude lustr, existuje nějaké uchycení, aby drát nedržela jen omítka? Sekat hluboko do stropu nechci a dávat tam nějakou krabičku, spíš jestli existuje něco jako "hmoždinka s háčkem" nebo takové nějaké uchycení.
Děkuji
#2 Příspěvek od Celeron »
Já jsem párkrát do stropu použil toto. Různý průměry, téměř zadarmo. Do rákosáku vrut napřímo, do cihláku nebo betoňáku přes hmoždinku. Pod hlavu vrutu podložka vhodnýho průměru.
alesdd
#3 Příspěvek od alesdd »
Díky to vypadá ideálně. (je to do betonu)
kovar
#4 Příspěvek od kovar »
To chceš na ten kabel věšet přímo lustr nebo co?
Většinou se to dává jen do sádry a lustr se pověsí na hmoždinku a nebo "tzv" lustrhák.
Jinak jsem to snad ani neviděl! :D
alesdd
#5 Příspěvek od alesdd »
Jasně, že lustr pak bude mít svoji hmoždinku. Ale než tam lustr bude nebo pak při nějakém hýbání s koncem drátu ho nechci zbytečně ze stropu vytrhnout. Budu ten kabel přidávat hned pod omítku, co nejmín sekat do stropu, takže pro tu sádru, tam nebude prostor.
dlbm
#6 Příspěvek od dlbm »
Tak tam ten hák dej hned a konec kabelu veď přes něj!
Dělá to tak každej elektrikář!
Jen šmudla hledá, jak to oje*at!
Cowley
#7 Příspěvek od Cowley »
Nebo použij smyčkovou hmoždinku.
Achab
#8 Příspěvek od Achab »
Pokud to má na betonu držet pevně je nejlepší konec přitáhnout plechovým páskem se dvěma otvory pro šrouby do hmoždinek 6 nebo 5mm. Pásek nesmí proříznout izolaci, je vhodné zatáhnout do bužírky nebo použít plastový pokud má dostatečnou pevnost. Nebo silnější Fe drát s očky pro šrouby na koncích. Beton pod ohybem kabelu lze mírně poddlábnout, ohyb zamáčknout a příchytku dát přes - uchycení pak vystupuje nad povrch minimálně.
Přímo na tento účel se příchytky měly vyrábět ale v praxi jsem se s nimi nikdy nesetkal. Byl to plech s prolisovanou plochou drážkou na protažení kabelu a s otvorem pro šroub nebo lustrhák s podložkou. Kabely se většinou zatahovaly do dutin panelů, při ukládání na povrch do tenkých omítek se kabel po celé délce trasy podmazal a zamáčnul do sádry. Ukončení u svítidla se dělalo podle možností třeba odseknutím betonu a podvlečením pod armaturu, zasádrováním smyčky do otvoru, protažením do zapuštěného vrtaného špalíku nebo přidrátováním k nastřelené či přišroubované drátěné příchytce.
Ale většinou se konec jenom omazal sádrou protože se s tím nikdo nechtěl párat. Někdy vynechali i sádru a při věšení lustrů se pak občas kabel vytrhnul a vlastní váhou vyjel z tenkovrstvé omítky až ke zdi. :)
#9 Příspěvek od Celeron »
Cowley píše:Nebo použij smyčkovou hmoždinku.
To vidím poprvě v životě 8O Ale díky za tip, ještě jednodušší. Kór když zapomeneš doma sádru. :wink:
Cowley
#10 Příspěvek od Cowley »
Tak studuj. :)
Cowley
#11 Příspěvek od Cowley »
A kde je vic mista, da se pouzit i tohle. :)
#12 Příspěvek od Celeron »
Dej pokoj s takovejma novotama! Mě úplně stačilo když projektant dal do projektu inovovaný tohle. Inovace spočívala že místo vrutu (šroubu) je na dosedací ploše oboustranka páska. Vůbec se mi to nelíbilo, poslal jsem upozornění investorovi, ale žádný efekt. Výsledek byl, že celej trubkovej rozvod spadnul ze zdí a stropů do jednoho týdne po instalaci. :wink: Udělalo se to znova a správně a projektant po půlroční tahanici a soudním platebním rozkaze zaplatil vícepráce.
#13 Příspěvek od Celeron »
Cowley píše:A kde je vic mista, da se pouzit i tohle. :)
Ale to jseš furt v betonu, na rákosák je nejlepší co jsem dával na začátku a navíc jich mám pytel. :)
VonBahnhof
#14 Příspěvek od VonBahnhof »
Moc to prožíváš... Ať už v paneláku, nebo do rákosáku, stačí kabel zamáznout stavebním lepidlem (na obklady, polystyren...) a drží to dostatečně...
Sandal
#15 Příspěvek od Sandal »
To je nějaká provokace nebo co?Máš doma opici která se ti bude na tom kabelu houpat nebo máš tak nízkej strop že budeš do toho kabelu mlátit hlavou?Ten kabel ti udrží i omítka nebo lepidlo jak už bylo psáno.Spíš se postarej abys zaizoloval živý konce vodičů proti náhodnemu dotyku.
