Zlepsenie prijmu FM-VKV 87-108Mhz
Potřebuješ anténu, která bez významné ztráty zisku pokryje celé VKV pásmo, ale bude vykazovat směrovost. Ta totiž se ziskem souvisí. Z čím menšího úhlu anténa přijímá, tím víc se z ní dá dostat. Všesměrová anténa z fyzikálních důvodů nemůže mít zisk 6 dB, protože nejen přijímá, ale zbytkem zářiče zase vyzařuje do ostatních směrů. Její zisk lze jen trochu zvýšit nad nulu tvarováním zářiče tak, aby nepřijímal (a nevyzařoval) nahoru a dolů, odkud se stejně nic nechytne.
V paneláku můžeš s úspěchem použít třeba Bi-Quad, ta vychází poměrně krátká a dá se snadno uchytit na panel otočený k vysílači, je to osmička o kratší straně asi 70 cm z instalačního drátu AY 25 mm2, vzdálená od reflektoru ze dvou až čtyř stejně silných drátů asi 30 cm. To už je do značné míry samonosné, když je třeba, pomůže se tomu špalíky z plexiskla. To má i přes 6 dB zisk.
anebo též
http://www.conrad.cz/antena-pro-fm-radi ... ent=277819
Inak skusal som aj samotny drot z koaxu a ked sa to dobre umiestnil a nefukal vietor tak to chytalo mozno aj lepsie ako dipol je to smerovejsie, ale len miestne. Napr dipolom nechytim Radio Sity z BA s RDS nech robim cokolvek. Ale ked som dobre umiestnil drot z balkona do priestoru horizontalne, v strede kolko na balkon tak som chytil plny signal. Ale chce to nieco stabilnejsie, co by bolo na to vhodne? Mam taku pomerne dlhu teleskopicku antenu alebo je este nieco vhodnejsie? nejaka tenka tyc? ...
Ta anténa je pořád ještě k mání...
A kutilmile - nelituju tě
- přizpůsobené antény (tím omezíš ztráty odrazem signálu na nepřizpůsobeném konci koaxiálu),
- směrové (tím soustředíš více signálu ze žádaného směru) a
- laděné do přijímaného pásma (tím se na ní nakmitá nejvíc žádaného signálu).
Ideální je splnit všechny tři podmínky. Když nedodržíš jednu z nich, můžeš snadno zabít vše, cos získal pomocí ostatních dvou.
Drátem musíš laborovat jak s délkou, tak sklonem, směrem a vzdáleností od vodivých předmětů, aby se na něm nějaký signál nakmital, takže někdy se i podaří z něj dostat o malinko víc, než z kruhového dipólu. Ale na to nespoléhej.
Při příjmu FM může už 1 dB navíc znamenat, že stanici krásně "vytáhneš" ze šumu. Jak moc, to záleží i na konstrukci přijímače
Kvůli přizpůsobení je lépe volit anténu vyzkoušené konstrukce a zapojit ji vyzkoušeným způsobem. Když má vstup rádia impedanci 75 Ω, chce to, aby anténa měla stejnou (nebo může mít i jinou, ale pak musíš použít přizpůsobovací člen, třeba z dipólu 300 Ω na 75 Ω stačí běžné VHF symetrizační členy). Nepřizpůsobení jednoho konce kabelu se totiž podobně projeví i na jeho druhém konci a část signálu se tu bez užitku odráží vždy zpět.
Pro přijímací účely ale lze akceptovat i použití antény o impedanci 60 Ω (nebo 240 Ω) s kabelem i vstupem rádia 75 Ω, tímto nepřizpůsobením ještě o mnoho nepřijdeš.
Laděná anténa má vždy něco společného s vlnovou délkou (v pásmu VKV počítej, že to jsou 3 metry), přesněji s nějakým tím násobkem poloviny vlnové délky násobené činitelem zkrácení, který také závisí na více věcech. Záleží na typu antény. Ten jeden rozměr ti to prostě neodpustí.
a v papírech má uváděn příjem v rozsahu 40-800 MHz, kecy v peci, klamný marketing ! geometrické rozměry zařízení tomu odporuji...no hrát no nějak bude, asi jak pokojová TV anténa "parohy" jo má vložený dvojtranzistorový předzesík feťák 24-30 dB + napájecí adaptér to tak jenom na okraj diskuze.
upozorňuji na příbuzné téma na fóru EB, možná zaujme:
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?na ... 99&start=0
na můj úzký balkón (cca 1m) kde si v zimě chladím láhvový pivo a v létě suším prádlo se elegantně vejde rozměrem nenáročná FM anténka 3MY-VKV II (T 399) je v tom odkazu výše popsaná akorát že se již nevyrábí (kdysi družstvo Mechanika Praha)
Nad touto celkom rozmyslam
http://velkoobchod.conrad.sk/antena-pro ... ky.k277819
Ale dokazal by niekto z tych vsetkych, co tu boli spomenute porovnat, ktora je z nich najlepsia? Co tam este zohrava ulohu okrem zisku? Symetrizacny clen je asi vsade zhruba rovnaky.
Naproti tomu tato anténa je o něco kratší, ale je od výrobce profesionální anténní techniky - a za cenu, za kterou ti nikdo HB9CV, s níž je ziskem srovnatelná, nevyrobí. A korundový povrch je v ceně. Poloviční.
Leda bys měl čím a z čeho to zvládnout sám (ono to zase není tak složité, ale co už).
Inak tu je zoznam stanic, ktore sa mi podarilo z kruhoveho dipolu vytazit:
https://uloz.to/!N0StSbGM6zvo/radia-xlsx
Este niekedy skusim to dat, co najvyssie, ci to nechyti nieco viac z Madarov a Rakusakov, ale uz mam kratky kabel
Dej tam normální RG-6/U, nanejvýš Nordix CM407(Cu). Když toho netaháš 50 metrů a víc, žádný rozdíl nepoznáš. Jestli vydrží pět let nebo deset, to nezáleží na kabelu, ale na okolních podmínkách.
http://www.elektrosat.cz/fm-dab/antena-3fm.htm
jo tenkrát vkládali do škatule symetrizák 300/75Ω
všesměrového příjmu a většího zisku ? Asi ne, directory vlnovodu musi přibližně mířit na vysílač, v tom je - na rozdíl od TV - svízel VKV.
Dokud TV vysílala analogově v I. - III. TV pásmu, tak platily naprosto stejné fyzikální zákony naprosto stejně pro televizi i pro rádio. Pár drobností v technice příjmu ve IV. a V. pásmu bylo sice odlišných, ale tytéž zákony platí dál, jen se jejich vliv s rostoucí frekvencí uplatňuje trochu jinak.
A platí i pro digitální příjem, jen projevy chyb z neznalosti jsou více znát.
To, že někomu doma funguje pokojová anténa ještě 40 km od vysílače, je už docela šťastná náhoda. Neznamená to ale, že u něj doma neplatí přírodní zákony, znamená to jen tolik, že nemá poblíž žádný zdroj rušení, který by mu je připomněl.
Ano, někdy porušení všech pravidel vede k neuvěřitelně dobrému výsledku, ale spoléhat se na to nedá, pravděpodobnost dlouhodobého úspěchu odpovídá tak pátému pořadí ve Sportce.
