Tým ladiacim potenciometrom to nebude, pretože rovnako sa to chová aj na predvoľbách.
S tou citlivosťou sa mi nezdá podstatný rozdiel v príjme nad 100 MHz. Prijímam bez problémov aj vzdialené stanice a aj sila signálu je na dvoch značkách, ale to AFC to nedolaďuje.
Napřed aspoň změř napětí na C17, co dělá, když hneš s laděním a když naladíš. Pak se na totéž podívej u stanic na horním konci stupnice.
A co při ohřívání dělá ladicí napětí na emitoru T25.
Měřit se zkrátka bude, jinak ti těžko někdo dokáže pomoci.
Zajtra sa pustím do merania, aj tak by mi iné nezostávalo. Ale aj tak zatiaľ ďakujem.
A to napätie treba skontrolovať na kondenzátore c17 v module C1? To by malo byť na čas nábehu afc pri prelaďovaní, nie? Ja som myslel, že treba sledovať zmenu napätia na c19 v module C1.
Ešte jeden taký postreh. Pri tejto poruche sa naladenie rozhlasovej stanice stalo stabilnejšie. Prejavuje sa to tak, že pri vypnutom AFC naladím stanicu a ona drží a nerozlaďuje sa. Predtým, som bez AFC nemohol stanicu udržať., plávalo to zo strany na stranu teda podľa indikátora vyladenia.
Napřed si ověř, jestli se ti AFC nevypíná samo. Proto C17.
Pak můžeš měřit na C19, jestli se AFC nerozkmitává, v tom případě by se samovolně měnilo ladicí napětí tak rychle, že by blokování AFC reagovalo a vypínalo by doladění.
