Ну - а мне Гугл-Транслатор совсем не нужен, я могу писать нормально по другой клавиатуре, которая у меня к комрютеру подключена по все время....MetalGod píše:Яасне, алэ так нэпишу руштиноу, ныбрж чэштиноу, овшэм в буквицих
(schválně spusť v překladači v linku převod textu na řeč, ale dvakrát za sebou - vožralá hlasová syntéza)
Nefunkční zdroj z bývalé SSSR
A kutilmile - nelituju tě
Bukvice umím sice ruský, běloruský, ukrajinský, bulharský a trochu mongolský, ale rusky umím jen sovětskou hymnu, to abych provokoval, protože umím zpívat jak Kakofonix
Salora: Tady jsem si dovolil tabulku ruskejch bukvic, můžeš používat pro transkripci do český latinky. Třeba na tomhle schémátku usměrňovací diody (VD1-5 - jo, psáno v latince) КД510А jsou KD510A, tyristory VS1-2 КУ202Г jsou KU202G, zenerka VD6 КС175Ж je KS175Ž.
V textu, když si ho takhle přepíšeš, se tak trochu vyznáš, respektive každý třetí slovo tak ňák pochopíš, je to východoslovanskej jazyk, zbytek si domyslíš. Akorát bacha, bukvice jsou v kurzívě zrádný - malý "t" vypadá jako "m", "i" jako "u", "g" jako "zrcadlově obrácený s", "š" jako "m vzhůru nohama", v jako preclík, "p" jako "n".
Na tom schémátku máš tedy dole vpravo:
Ris. 2.16. Montažnaja plata
zarjadnych ustrojstv
"Kedr-Avto 12V" i
"Kedr-Avto 4A"
(masštab 1:1).
A tady máš zbytek
— Winston Churchill
To servicemann no tos mě teda dal tu knihu nemohu otevřít ,a píše mě to že na to nemám program ,nevím jakým to otevřít a když dám hledat ve svých tak nenajde nic čili problémek leda že bys mě to poslal v nějakém PDF formátu či podobně.
Nevypadalo to tak, když mastíš latinkový pseudobukvice s transkripcí dohromadysalora píše:Chlapi ne tak na mě zhůrta,samosebou jsem improvizoval a opsal to jak to šlo jelikož nemám klávesnici s azbukou ,jinak jsem se v mládí učil ve škole ruštinu'povinně/takže žádný strachy přečíst to umím.
Dále jsi píše:To: tak ten soubor jsem stáhl ,rzbalil a co dále ?Nefunguje to když ho chci otevřít tak píše to samé že nemůže najít program ...
Buď spusť program a dej v něm otevřít požadovanej dokument, nebo klikni na ikonu dokumentu pravým myšítkem a urči, čím se má otevírat.
— Winston Churchill
- serviceman
Protože má pomalý připojení, nasekal jsem celou knihu na obrázky, který jsem zmenšil na 50% a převedl na 16 odstínů šedivý
Text je krásně čitelnej, avšak bezzubej, než při použití jednobitový barevný hloubky, obrázky jsou dostatečně čitelný.
— Winston Churchill
Takže to vidím asi na vadné tyristory protože se tam kolem nich nokde nedoměřím ss napěptí ale jen střídu,nevím dá se nahradit ten tyristor naší KT728 ?
Ten kond bipolar tam musím být na sekundáru ?
- serviceman
Žádný bipolární kond na sec. nevidím. Na primáru je kvůli odrušení tyristorů - pro funkci nabíječky není podstatný.
69289.jpg- (103.24 KiB) Staženo 155 x
Jinak jsem si přeložil v dobré víře ten text na googlu jaké jsou funkce těch dvou přepínačů ale přiznám se jsem z toho zmetený,
1 přepínač automatické on-off "náboje pak nabitý";
2 - držitel pojistkové vložky;
přepínač režimu "kontinuální cyklická" poplatek - 3;
- serviceman
1-5 dobíjení
2-6 cyklické
2-4 trvalé
Napětí tam všude naměříš pulzní a co fakticky naměříš, bude dost záležet na použitém měřáku.
Kdyby byly proražené tyristory, muselo by to hned po zapnutí vyhodit pojistku. Mě se to moc nezdá, nabíječka musí být na zkrat konstruovaná.
Pokud se na připojeném kondenzátoru neobjeví napětí, zkusil bych tyristory otevřít "ručně". Pokud nevíš jak, vůbec se do opravy nepouštěj.
To:serviceman ,no děkuji za popis funkcí těch dvou přepínacích tlačítek,musím ale hodit oko do té knížky ,protože to mám bež toho čelního štítku s popisem ale jak se ted dívám tak tam nejsou zakreslené polohy 1-4 ale cosi azbukou popsané takže přijde na řadu google překl pokud to něco ovšem smysluplného přeloží.
