Počítač Consul 2715
#106 Příspěvek od Celeron »
To je úplně jiný i elektricky než Consulácký klávesnice co znám. V nich nebyly MH1KK1 ale jedna 40 nohá potvora MH113 a za ní na datech dvě PROMky 74S571. A šváby byly ne pod ale nad klávesama.
macintosh1984
#107 Příspěvek od macintosh1984 »
Díky za fotky klávesnice. Není třeba detaily. Je tam dvakrát MH1KK1 plus něco kolem. Vypadá to velice jednoduše. Hlavně že tam nejsou další promky. :lol:
No, nevím co myslíš těma blbostma, ale ty označené promky prostě nejsou v pořádku, tím jsem si jistý. Co konkrétně se ti zdá sežrané chemií? Ty promky jsou některé akorát trochu upatlané od lepidla jak na to lepili ty štítky.
#108 Příspěvek od Celeron »
Připadá mi blbost to "vracení" obsahu promek, mě se to nikdy nestalo.
Na těch fotkách je vše takový "flekatý" jako kdyby to zaprášený navlhlo a pak uschlo. Čert ví, co na tu desku mohlo působit. A nebo to je jen flekatá fotka, odlesky a pod?
I ty vevnitř přerušený šváby mě přijdou nějak divný. Spíš bývají odprásklý výstupy, občas i vstup.
Keramický futrály dost často netěsní a vnitřek navlhne a zoxiduje. Ale i plastový futrály pájením občas kolem noh naruší teplotní pnutí.
Pamatuju z dob když jsme bastlili přijímače na proporcionální ovládání modelů na zajímavou příhodu. Pokud do přijímače náhodou nateklo metylový palivo s rycínovým olejem (20% obsahu) tak téměř na 100% do půl roku odešel 7474 nebo 74164 v kanálovým dekodéru. Stačilo je vyměnit a bylo vše ok. Kámoš, co dělal v Popováku jeden brouk rozbrousil a přišel na to, že byly uhnilý ty vlasový propojky z noh na čip. Pak se to vysvětlilo, metyl s rycínem navzlínal prasklinama kolem noh a rycín zežlukl a vytvořil nějakou kyselinu nebo peroxyd, co ty drátky sežrala.
Ale u těch Tvých promek zrovna tohle nehrozí.
ec1045
#109 Příspěvek od ec1045 »
Jen drobnost
MH113 je vylepšena MH103 kdy v MH113 je už obsažen dekodér tj. leze z něj už primo znak. Kdežto z MH103 vyleze pouze souřadnice a přes ty PROM se z toho dělal konkrétní znak.
U starších verzi C262.3 až 5 byly DPS dělaný univerzálně že šlo osadit jak MH103+PROM nebo MH113 pozdější modely už měli každý vlastní DPS a to jednostrnou s drátovými propojkami.
C262.9 je PC XT a C262.12 je PC AT klávesnice.
Například u C259.13 jsou použity dekodéry MH1KK1 a u C259.11 je použito skenování. A v obou případech jde o pararelni ASCII klávesnici se skoro totožným konektorem (jinak zapojen).
Takže model od modelu může byt použito úplně jiné zapojení.
Ta klávesnice k C2715 vypadá že vrací pouze souřadnici znaku a až v počítači se z toho vygeneruje odpovýdajíci klávesa.
Možná obsah PROM bude na systémových disketách co mam k C2715. U systémových disket k C2712 aspoň podle popisu na štítku obsahy PROM jsou. Problém je v tom že kódovaní je EBDIC a také to že neznám souborový systém abych ty soubory z toho vypreparoval.
Načtení těch systémových disket k C2715 bude trochu běh na delší trat ale snad se zadaří.
Fyzický formát těch disket k C2715 by mel být: (klasika IBM)
0 stopa 26 sektoru po 128 bytech (FM)
1 až 77 stopy 26 sektoru po 256 bytech (MFM)
macintosh1984
#110 Příspěvek od macintosh1984 »
Jen pro představu posílám obrázek jaké hrůzy jsem z toho vytahal. Toto je zrovna 3226. Takhle to schytaly jenom obvody v paticích. Všechno v tomto stavu jsem samozřejmě vyházel a dal nové. Jen ty promky jsou problém. Sežrané je to vždycky nejvíc uplně u pouzdra. Jak jsem to vytahoval z patic tak téměř vždy aspoň jedna nožička u pouzdra upadla a zůstala držet v patici. U promek to upadlo zase vždycky v tom místě kde se ta nožička začíná zužovat. Proto jsem to vždycky očistil a připájel nožičku novou. To s tím vzlínáním by mohl být i tento případ. To jak se projevují ty závady tomu nasvědčuje. Opravdu to nevypadá že by to poškození bylo způsobeno elektricky.
Urezlá MH3226
(281.36 KiB) Staženo 225 x
radioelectrum
#111 Příspěvek od radioelectrum »
Ty desky museli být někde u výparů z chemikálií a ty je sežraly. (varna pervitinu řízená 2715 či místo kde zlatokopové těží z elektroniky zlato)Takhle by to nevypadalo ožraný kdyby to leželo někde ve vlhku.
macintosh1984
#112 Příspěvek od macintosh1984 »
No s jistotou můžu akorát říct že to původně makalo v Tesle Rožnov. Jak po revoluci Tesla skončila, tak si to zřejmě některý ze zaměstnanců odnesl domů. Jestli doma vaříl "perník" a dělal si na Consulu účetnictví to opravdu nevím. :lol: Spíš bych to tipoval na leptání DPS pomocí kyseliny a peroxidu. To pak rezaví kde co. Já jsem k počítači přišel při vyklízení jedné garáže, kde jsem to zachránil před odvezenim do SD. Původního majitele neznám. V té garáži to leželo na betonové podlaze, kde na tom s největší pravděpodobností taky dost často kondenzovala voda. Takže těžko říct jestli to dostalo zabrat už v té Tesle nebo až v té garáži.
Mimochodem dokumentaci ke Consulu jsem konečně koupil a už je na cestě. Hned jak bude čas tak to naskenuju a dám někde ke stažení. :)
ec1045
#113 Příspěvek od ec1045 »
Ono stačí aby v blízkosti té C2715 stal akumulátor. Vzhledem k tomu ze byla ta C2715 v garáži tak se do dá předpokládat. V akumulátoru je kyselina a dobové akumulátory nebyly absolutně těsné takže s nich ta kyselina leze ven.
#114 Příspěvek od Celeron »
Tohle je deska z roku 1987 co ležela v mrazu, vedru, vlhku v garáži cca 20 let.
Jak vidíš, netknutá, funkční po výměně jedné 7404.
Ten Consul musel čuchat nějakou chemii. Napadá mě, když je to jen v paticích, elektrochemickej člának mezi paticí a švábem.
(132.81 KiB) Staženo 197 x
macintosh1984
#115 Příspěvek od macintosh1984 »
Jo s tou chemií to bude asi pravda. A to s tím článkem v patici zní taky logicky.
Protože jsem teď s počítačem ve slepé uličce než dorazí ta dokumentace tak jsem se pustil do disketových mechanik. Rozebral jsem je opatrně a pouze do takové míry abych nerozhasil nastavení hlav a optozávory pro index. Všechno jsem důkladně vyčistil, namazal ložiska a pustil se do opravy hlavního motoru který se vždy po zapnutí pootočí do určité polohy a zůstane stát. Motor je třífázový s optickými snímači polohy rotoru a otáček. Jak je už zvykem u tohoto počítače, všechny snímače jsou vadné. Buď nefunguje dioda nebo nefunguje fototranzistor. Podařilo se mi pouze po vzhledu najít, že fototranzistor je typ KPX81. Nevíte někdo náhodou jaký typ je ta dioda? Nemůžu to najít. Je to to samé pouzdro.
Řídící deska motoru
(285.88 KiB) Staženo 215 x
Snímače polohy rotoru a otáček
(286.38 KiB) Staženo 173 x
Stator
(283.55 KiB) Staženo 202 x
Rotor
(283.53 KiB) Staženo 175 x
serv686
#116 Příspěvek od serv686 »
Tuším, že by to mohla být infračervená dioda WK16421, bylo to osazováno ve stejné kombinaci do myši.
macintosh1984
#117 Příspěvek od macintosh1984 »
Jo, to je ona. Díky!
#118 Příspěvek od Celeron »
To jsou ty plechy statoru tak rezatý? Pokud jo, tak to opravdu čuchalo nějakou těžkou chemii a navíc ve vlhku.
macintosh1984
#119 Příspěvek od macintosh1984 »
Ty plechy jsou polité lakem. To je to tmavé. Nějaká koroze tam je, ale jen minimálně. Na té fotce to vypadá horší než to ve skutečnosti je.
radioelectrum
#120 Příspěvek od radioelectrum »
tak bohužel nepomohu. Prohrabal jsme všechny dokumentace a našel dokumentace Consul a jsou od tiskárny a klávesnice.
(97.78 KiB) Staženo 202 x
(104.95 KiB) Staženo 212 x
