Počítač Consul 2715
- macintosh1984
No, nevím co myslíš těma blbostma, ale ty označené promky prostě nejsou v pořádku, tím jsem si jistý. Co konkrétně se ti zdá sežrané chemií? Ty promky jsou některé akorát trochu upatlané od lepidla jak na to lepili ty štítky.
Na těch fotkách je vše takový "flekatý" jako kdyby to zaprášený navlhlo a pak uschlo. Čert ví, co na tu desku mohlo působit. A nebo to je jen flekatá fotka, odlesky a pod?
I ty vevnitř přerušený šváby mě přijdou nějak divný. Spíš bývají odprásklý výstupy, občas i vstup.
Keramický futrály dost často netěsní a vnitřek navlhne a zoxiduje. Ale i plastový futrály pájením občas kolem noh naruší teplotní pnutí.
Pamatuju z dob když jsme bastlili přijímače na proporcionální ovládání modelů na zajímavou příhodu. Pokud do přijímače náhodou nateklo metylový palivo s rycínovým olejem (20% obsahu) tak téměř na 100% do půl roku odešel 7474 nebo 74164 v kanálovým dekodéru. Stačilo je vyměnit a bylo vše ok. Kámoš, co dělal v Popováku jeden brouk rozbrousil a přišel na to, že byly uhnilý ty vlasový propojky z noh na čip. Pak se to vysvětlilo, metyl s rycínem navzlínal prasklinama kolem noh a rycín zežlukl a vytvořil nějakou kyselinu nebo peroxyd, co ty drátky sežrala.
Ale u těch Tvých promek zrovna tohle nehrozí.
MH113 je vylepšena MH103 kdy v MH113 je už obsažen dekodér tj. leze z něj už primo znak. Kdežto z MH103 vyleze pouze souřadnice a přes ty PROM se z toho dělal konkrétní znak.
U starších verzi C262.3 až 5 byly DPS dělaný univerzálně že šlo osadit jak MH103+PROM nebo MH113 pozdější modely už měli každý vlastní DPS a to jednostrnou s drátovými propojkami.
C262.9 je PC XT a C262.12 je PC AT klávesnice.
Například u C259.13 jsou použity dekodéry MH1KK1 a u C259.11 je použito skenování. A v obou případech jde o pararelni ASCII klávesnici se skoro totožným konektorem (jinak zapojen).
Takže model od modelu může byt použito úplně jiné zapojení.
Ta klávesnice k C2715 vypadá že vrací pouze souřadnici znaku a až v počítači se z toho vygeneruje odpovýdajíci klávesa.
Možná obsah PROM bude na systémových disketách co mam k C2715. U systémových disket k C2712 aspoň podle popisu na štítku obsahy PROM jsou. Problém je v tom že kódovaní je EBDIC a také to že neznám souborový systém abych ty soubory z toho vypreparoval.
Načtení těch systémových disket k C2715 bude trochu běh na delší trat ale snad se zadaří.
Fyzický formát těch disket k C2715 by mel být: (klasika IBM)
0 stopa 26 sektoru po 128 bytech (FM)
1 až 77 stopy 26 sektoru po 256 bytech (MFM)
- macintosh1984
koroze.jpg- Urezlá MH3226
- (281.36 KiB) Staženo 225 x
- radioelectrum
- macintosh1984
Mimochodem dokumentaci ke Consulu jsem konečně koupil a už je na cestě. Hned jak bude čas tak to naskenuju a dám někde ke stažení.
Jak vidíš, netknutá, funkční po výměně jedné 7404.
Ten Consul musel čuchat nějakou chemii. Napadá mě, když je to jen v paticích, elektrochemickej člának mezi paticí a švábem.
aaa.jpg- (132.81 KiB) Staženo 197 x
- macintosh1984
Protože jsem teď s počítačem ve slepé uličce než dorazí ta dokumentace tak jsem se pustil do disketových mechanik. Rozebral jsem je opatrně a pouze do takové míry abych nerozhasil nastavení hlav a optozávory pro index. Všechno jsem důkladně vyčistil, namazal ložiska a pustil se do opravy hlavního motoru který se vždy po zapnutí pootočí do určité polohy a zůstane stát. Motor je třífázový s optickými snímači polohy rotoru a otáček. Jak je už zvykem u tohoto počítače, všechny snímače jsou vadné. Buď nefunguje dioda nebo nefunguje fototranzistor. Podařilo se mi pouze po vzhledu najít, že fototranzistor je typ KPX81. Nevíte někdo náhodou jaký typ je ta dioda? Nemůžu to najít. Je to to samé pouzdro.
deska.jpg- Řídící deska motoru
- (285.88 KiB) Staženo 215 x
optozavory.jpg- Snímače polohy rotoru a otáček
- (286.38 KiB) Staženo 173 x
stator.jpg- Stator
- (283.55 KiB) Staženo 202 x
rotor.jpg- Rotor
- (283.53 KiB) Staženo 175 x
- macintosh1984
- macintosh1984
- radioelectrum
P1220335.JPG- (97.78 KiB) Staženo 202 x
P1220334.JPG- (104.95 KiB) Staženo 212 x
